Support Métal Vertical pour Condensateur Ø35mm
Support pour condensateur 35mm
Ce support en métal vous permettra de maintenir un condensateur d'un diamètre de 35mm en position verticale. La fixation se fait sur support par 2 vis.
Référence : 3162
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Support vertical pour condensateur
Ce support en métal vous permettra de maintenir un condensateur d'un diamètre de 35mm en position verticale. La fixation se fait sur support par 2 vis (non fournies).
Bien que conçu pour les condensateurs, ce support peut être utilisé avec tous composants cylindriques. Il est largement utilisé dans les industries électriques et électriques afin d'organiser broches, condensateurs, tubes, tiges et conduits.
Type de produitSupport pour condensateur
Orientation du condensateurVerticale
Diamètre interneØ35mm
MatériauMétal
Fixation sur support2 vis (non fournies)
Tolérance (%)NC
Capacité condensateurNC
Tension nominale (V)NC
Type de condensateurNC
Format condensateurRadial
Ce support en métal vous permettra de maintenir un condensateur d'un diamètre de 35mm en position verticale. La fixation...
