MUNDORF MCAP EVO OIL Condensateur 450V 15µF
Référence : 7301
30,90 €TTC
25,75 € HT
EVO Mundorf capaciteur
Mundorf MCAP EVO Oil
La série EVO Mcap de chez Mundorf est conçue pour offrir une très grande précision audio à petit budget et avec un encombrement minimal.
Le film polypropylène (PP) est métallisé avec une couche d'aluminium aussi épaisse que possible et formé en bobine en utilisant une géométrie particulière (Evolution Winding). Chaque bobine est ensuite potée à la main dans une capsule pensée pour réduire les vibrations.
Toutes ces caractéristiques contribuent à une restitution audio très vivante et respectueuse de la microdynamique et de la stéréophonie. L'ensemble de la série EVO se soumet aux plus hauts standards de sécurité (self-healing).
Les fils rigides destinés aux connexions possèdent une longueur suffisante pour autoriser un montage vertical ou horizontal. Notez que la pate la plus courte indique la feuille extérieure du condensateur.
Ce modèle appartient à la gamme EVO Oil introduisant une étape d'imprégnation à l'huile des films Polypropylene (PP) avant la confection de la bobine. Cette manoeuvre permet de chasser les bulles d'air résiduelles avec une efficacité redoutable. Cela fait drastiquement reculer les pertes électriques et mécaniques liées aux vibrations.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO
Capacitance15 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre40
Longueur35
Diamètre fil connexion1,0
Longueur fil connexion A35
Longueur fil connexion B75
Température max (ambiante)85°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
Angle de perte0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)15
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
