MUNDORF MCAP EVO OIL Condensateur 450V 3.9µF
4.7 / 5
Référence : 7295
17,90 €TTC
14,92 € HT
EVO Mundorf capaciteur
Mundorf MCAP EVO Oil
La série EVO Mcap de chez Mundorf est conçue pour offrir une très grande précision audio à petit budget et avec un encombrement minimal.
Le film polypropylène (PP) est métallisé avec une couche d'aluminium aussi épaisse que possible et formé en bobine en utilisant une géométrie particulière (Evolution Winding). Chaque bobine est ensuite potée à la main dans une capsule pensée pour réduire les vibrations.
Toutes ces caractéristiques contribuent à une restitution audio très vivante et respectueuse de la microdynamique et de la stéréophonie. L'ensemble de la série EVO se soumet aux plus hauts standards de sécurité (self-healing).
Les fils rigides destinés aux connexions possèdent une longueur suffisante pour autoriser un montage vertical ou horizontal. Notez que la pate la plus courte indique la feuille extérieure du condensateur.
Ce modèle appartient à la gamme EVO Oil introduisant une étape d'imprégnation à l'huile des films Polypropylene (PP) avant la confection de la bobine. Cette manoeuvre permet de chasser les bulles d'air résiduelles avec une efficacité redoutable. Cela fait drastiquement reculer les pertes électriques et mécaniques liées aux vibrations.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO
Capacitance3,90 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre25
Longueur27
Diamètre fil connexion0,8
Longueur fil connexion A35
Longueur fil connexion B50
Température max (ambiante)85°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
Angle de perte0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)3.9
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
3 avis
Condensateur mundorf oil
Produit conforme à ma commande.
Pas encore monté.
Je suis surpris de la rapidité de la prise en charge de ma commande et de l'expédition, bravo pour ce professionnalisme.
Je suis super satisfait de tous les articles achetés chez Audiophonics
Merci
Philippe. D
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCAP EVO OIL Condensateur 450V 3.9µF
Mundorf MCAP EVO OIL 3,9uF 450v
Pouvez-vous me dire quand vous effectuerez l'envoi en attente?
Maxime D.
I just compared Mundorf EVO Aluminium Oil 3.9uf 450V with my currently installed Audyn Q4 3.9uf 400V in tweeter section. Mundorf disappointed me. Yes, it is audible that Mundorf has significantly lower distortion in comparison to Q4, but Mundorf sounds monotonously and overly smooth, even were it is not needed. Mundorf has a poor macrodynamics in comparison to Q4, but good microdynamics. I've listened Adele - Take It All and Lenny Kravitz - Rock And Roll Is Dead, and both tracks no movement of sound sources, it sounds like a big pile of good quality sound, but not as exciting performance.
