Condensateur 1000V 4.7µF
Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène métallisé imprégné d'huile. Comme son nom l'indique, de l'Argent haute pureté est utilisé pour le revêtement du condensateur et l’enroulement est imprégné d'une huile spéciale mise au point grâce à de nombreux tests et écoutes. Ces caractéristiques contribuent à une richesse et une diversité tonale plus complète et plus douce. Les feuilles de Polypropylène métallisées permettent de maintenir des tolérances extrêmement faibles ne pouvant être atteintes avec les traditionnels condensateurs huile/papier.
C'est également la première fois que les avantages des condensateurs imprégnés d'huile sont associés avec succès à la stabilité à long terme du papier métallisé et du câblage interne en série pour une performance sans induction.
Ces condensateurs permettent ainsi une reproduction sonore vivante, notamment grâce à une dynamique subtile, une grande précision et de fins détails.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 4.7µF |
Tension | 1000VDC |
Tolérance | ±2% |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Métallisation | Argent |
Facteur de perte | 0.0002 @ 1kHz 0.0001 @ 10kHz |
Température ambiante max | 60°C (140°F) |
Général | |
Dimensions | Ø41 x 71mm |
Diamètre fils | Ø1.4mm |
Longueur fils | 60mm |
Tolérance (%) | 2 |
Capacité condensateur (µF) | 4.7 |
Tension nominale (V) | 1000.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
