Matériel Audiophile, très belle construction et finition, le top !
Condensateur 1000V 0.33µF
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts techniques de la marque, comme la métallisation SilverGold, la technologie de bobinage SUPREME et EVOLUTION ainsi que plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de condensateurs permettant une incroyable musicalité : des timbres finement nuancés et une expérience musicale vivante et précise.
Le Polypropylène métallisé comme diélectrique garantit de faibles tolérances. Le bobinage est lui encapsulé à la main dans des tubes en Aluminium pour minimiser la microphonie. Les fils de Cuivre pur plaqué Or asymétriques permettent un montage classique, horizontal ou vertical. Le fil le plus court indique également la feuille extérieure du condensateur.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 0.33µF |
Tension | 1000VDC |
Tolérance | ±2% |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Métallisation | Argent 99% + Or 1% |
Facteur de perte | 0.0002 @ 1kHz 0.0001 @ 10kHz |
Température max | 85°C (185°F) |
Général | |
Dimensions | Ø31 x 23mm |
Diamètre fils | 0.8mm |
Longueur fils | 35mm 50mm |
Tolérance (%) | 2.0 |
Capacité condensateur | 0.33 |
Tension nominale (V) | 1000.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
