MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD OIL Condensateur 800V 3.3µF
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold et MCap Supreme EVO SilverGold OIL représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts techniques de la marque, comme la métallisation SilverGold, la technologie de bobinage SUPREME et EVOLUTION, ainsi que plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de condensateurs permettant une incroyable musicalité.
Référence : 10798
129,90 €TTC
108,25 € HT
Mundorf MCap Supreme Evo SilverGold Oil
Mundorf MCap Supreme Evo SilverGold Oil Condensateur 1000V 1µF
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold et MCap Supreme EVO SilverGold OIL représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts techniques de la marque, comme la métallisation SilverGold, la technologie de bobinage SUPREME et EVOLUTION, ainsi que plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de condensateurs permettant une incroyable musicalité : des timbres finement nuancés et une expérience musicale vivante et précise. L'imprégnation à l'huile offre elle une encore meilleure présence et dynamique.
Le Polypropylène métallisé comme diélectrique garantit de faibles tolérances. Le bobinage est lui encapsulé à la main dans des tubes en Aluminium pour minimiser la microphonie. Les fils de Cuivre pur plaqué Or asymétriques permettent un montage classique, horizontal ou vertical. Le fil le plus court indique également la feuille extérieure du condensateur.
Type de produitCondensateur
Capacité3.3µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
DiélectriquePolypropylène (PP)
MétallisationArgent 99% + Or 1%
ImprégnationHuile
Facteur de perte0.0002 @ 1kHz
0.0001 @ 10kHz
Température max85°C (185°F)
DimensionsØ46 x 34mm
Diamètre fils1.4mm
Longueur fils35mm
70mm
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)3.3
Tension nominale (V)800
Format condensateurAxial
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold et MCap Supreme EVO SilverGold OIL représentent incontestablement la gamme...
