MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 1mH
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux bobines à ferrite). C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en maintenant une impédance interne faible et une distorsion nulle.
Référence : 4207
31,90 €TTC
26,58 € HT
Mundorf BL140
Self à air 1.4mm 1mH
Mundorf BL140 Self à air 1.4mm
Bobine vernie
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine il fait vibrer les différents enroulements. L'effet microphonique (conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical d'origine. Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Après ce procédé, les enroulements sont collés entre eux et ne peuvent donc plus émettre de vibration.
Type de produitSelf à air
Inductance1mH
Résistance DC0.28Ω
Section1.54mm² (15AWG)
Diamètre du filØ1.4mm
ConducteurCuivre OFC
DimensionsØ58 x 28mm
Inductance (mh)1.0
Un classique
Les bobines Mundorf sont un grand classique. Je favorise à chaque fois que je le peux, la version "BL" qui est la version "vernie" de la "L". Moins de vibration et seulement quelques euros de plus.
Cet avis a été posté pour MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 1mH
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et...
