MUNDORF BL140 Self à Air 1.4mm 2mH
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux bobines à ferrite). C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en maintenant une impédance interne faible et une distorsion nulle.
Référence : 4211
47,90 €TTC
39,92 € HT
Mundorf BL140
Self à air 1.4mm 2mH
Mundorf BL140 Self à air 1.4mm
Bobine vernie
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine il fait vibrer les différents enroulements. L'effet microphonique (conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical d'origine. Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Après ce procédé, les enroulements sont collés entre eux et ne peuvent donc plus émettre de vibration.
Type de produitSelf à air
Inductance2mH
Résistance DC0.43Ω
Section1.54mm² (15AWG)
Diamètre du filØ1.4mm
ConducteurCuivre OFC
DimensionsØ70 x 29mm
Inductance (mh)2.0
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et...
