MUNDORF CFN14 FOIL COIL Bobine Cuivre Zero-Ohm Noyau Feron 6.8mH
Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
1.0 / 5
Référence : 3829
119,00 €TTC
99,17 € HT
Mundorf CFN14 Foil Coil
Mundorf CFN12 Foil Coil Bobine Cuivre Zero-Ohm Noyau Feron
Type de produitBobine
MatériauCuivre
Inductance6.8mH
Résistance DC0.19Ω
Largeur du ruban28mm
Section du ruban1.96mm² (14AWG)
Dimensions84 x 70 x 76mm
Inductance (mh)6.8
Bad Quality
Measures with very big 3rd harmonic and bigger 2nd than with cheap Ferrite Inductors :(
When removed I plate "I", distortions became as with ferrite/air, but inductance has fallen almost in 3 times.
I do not recommend this inductors in Hi-Fi Loudspeakers.
You can see my THD measurements on 2x26W/4867 in this link https://cloud.mail.ru/public/23VP/2PWf2v4Se
6.8mH was measured with 2.83V; other measurements with 8V RMS in same conditions.
Cet avis a été posté pour MUNDORF CFN14 FOIL COIL Bobine Cuivre Zero-Ohm Noyau Feron 6.8mH
Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec...
