MUNDORF VS125-2.7 MCOIL ICORE Bobine Cuivre Noyau Feron 2.7mH
MUNDORF VS125-2.7 MCOIL ICORE Bobine Cuivre Noyau Feron 2.7mH Nouveau
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des bobines à noyau Feron avec les performances dynamiques améliorées du fil de cuivre, avec un traitement de fil recuit.
Référence : 19507
41,90 €TTC
34,92 € HT
Mundorf VS125-2.7 MCoil ICore Bobine Cuivre Noyau Feron 2.7mH
Bobine Mundorf VS125
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des bobines à noyau Feron avec les performances dynamiques améliorées du fil de cuivre, avec un traitement de fil recuit. Elles conviennent parfaitement pour être utilisées comme filtre de haute qualité pour les fréquences moyennes dans les applications de caisson de basses. Elles offrent également un excellent rapport qualité/prix et profitent d'un format compact. Dans le processus de trempage dans la résine, la bobine est d'abord imprégnée d'un vernis spécial jusqu'aux spires les plus internes puis séchée à 130°C.
Type de produitBobine I-Core
Inductance2.7mH (+/-3%)
Résistance DC0.21 Ohm
Diamètre du filØ1.25mm
Section du fil1.23mm² (16 AWG)
Matériau conducteurCuivre OFC
NoyauFeron
Fixation de la bobineImprégnation résine
Type de corps de la bobineS84
Dimensions84 x 30 x 30mm
Inductance (mh)2.7
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des...
