MUNDORF VS140-33 MCOIL ICORE Bobine Cuivre Noyau Feron 33mH
MUNDORF VS140-33 MCOIL ICORE Bobine Cuivre Noyau Feron 33mH Nouveau
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des bobines à noyau Feron avec les performances dynamiques améliorées du fil de cuivre, avec un traitement de fil recuit.
Référence : 19539
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Mundorf VS140-33 MCoil ICore Bobine Cuivre Noyau Feron 33mH
Bobine Mundorf VS140
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des bobines à noyau Feron avec les performances dynamiques améliorées du fil de cuivre, avec un traitement de fil recuit. Elles conviennent parfaitement pour être utilisées comme filtre de haute qualité pour les fréquences moyennes dans les applications de caisson de basses. Elles offrent également un excellent rapport qualité/prix et profitent d'un format compact. Dans le processus de trempage dans la résine, la bobine est d'abord imprégnée d'un vernis spécial jusqu'aux spires les plus internes puis séchée à 130°C.
Type de produitBobine I-Core
Inductance33mH (+/-3%)
Résistance DC0.7 Ohm
Diamètre du filØ1.4mm
Section du fil1.54mm² (15 AWG)
Matériau conducteurCuivre OFC
NoyauFeron
Fixation de la bobineImprégnation résine
Type de corps de la bobineS84
Dimensions150 x 43 x 43mm
Inductance (mh)33.0
Les bobines Mundorf MCoil combinent à la fois les faibles distorsions de sortie de base et la faible résistance interne des...
