MUNDORF N300 Self Bobine Zéro Ohm 1.8mH
La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 1697
169,00 €TTC
140,83 € HT
Mundorf Zero Ohm
Self N300 1.8mH
Mundorf Zero Ohm Self N300 1.8mH
La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites. Dans la ZOC l' espace central est calibré et ajusté à la main entre les 2 noyaux laminaires (un en forme de I et un forme de E). Le volume de l' espace central détermine l' inductance de la bobine et demande beaucoup de précautions dans le processus de fabrication. Il ne doit pas être trop petit, sinon des effets de saturation pourraient survenir à forte charge.
Ces bobines sont recommandées pour le filtrage de haut-parleurs de basses. Leur faible impédance permet d'améliorer la réponse impulsionnelle (Haut-parleur mieux tenu)
Type de produitSelf Zero Ohm
Tolérance5X Max
NoyauFeron
Matériau bobineCuivre OFC Pur 99.99%
Poids0.75kg
Résistance0.02 Ohm
Inductance (mh)1.8
La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une...
