MUNDORF N300 Self Bobine Zéro Ohm 3.3mH
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 1701
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Mundorf N300
Mundorf N300 Self Bobine Zéro Ohm
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires (un en forme de L, un forme forme de E). Le volume de l'espace central détermine l'inductance de la bobine et demande beaucoup de précautions dans le processus de fabrication. Il ne doit pas être trop mince, sinon des effets de saturation pourraient survenir à forte charge. Ces bobines sont recommandées pour le filtrage de haut-parleurs de graves. Leur faible impédance permet d'améliorer la réponse impulsionnelle (meilleure tenue du haut-parleur).
Type de produitBobine zéro ohm
Tolérance5% Max.
NoyauFeron
Matériau conducteurCuivre OFC (pureté : 99.99%)
Inductance3.3mH
Dimensions106 x 94 x 88mm
Inductance (mh)3.3
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande...
