MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 22000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 5992
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité22000µF
Tension25VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz3.5A
Surtension29VDC
ESR @ 100Hz20mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)28
Courant IR nominal pendant 5min3300µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 40mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)22000
Tension nominale (V)25.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
2 avis
Exellent
2eme commande et toujours aussi bon
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 22000µF
Excellent
Super
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
