MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1 Ohm
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX.
Référence : 16122
29,90 €TTC
24,92 € HT
Mundorf MResist ULTRA
Résistance 30W 1Ω
Mundorf MResist Ultra Résistance
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX. Les résonances naturelles de la feuille de Cuivre-Manganine sont donc nettement moins prononcées, ce qui signifie que les distorsions dues à la cristallurgie et à l'électroacoustique sont ici nettement réduites. C'est la raison pour laquelle les résistances Mundorf MResist Ultra se sont assurées ces dernières années une place de choix parmi les composants audio : Elles sont dépourvues d'une grande partie des distorsions inhérentes à d'autres conceptions de résistances.
Type de produitRésistance
Résistance1Ω
PuissanceA l'air libre : 3W
Monté sur dissipateur thermique : 30W
Dimensions15.5 x 21.1 x 4.6mm
Connecteurs1.4 x 11.7 x 0.8mm
Coefficient de température±30ppm/°C
Inductance< 0.075µH
Force diélectrique500VAC
Plage de température-40°C / +130°C
Matériau conducteurManganin®
Matériau corpsCuivre / PPS
Résistance (Ohm)1
Tolérance (%)NC
Puissance (W)30.0
Totalement neutre après rodage
Je l'utilise pour atténuer le signal dans les enceintes pour toutes fréquences au-dessus de 350 Hz.
Elle est monté sur le dissipateur recommandé par Audiophonics.
Il faut laisser à la résistance le temps de se roder ( environ 20h) après installation avant de porter un jugement sur sa transparence. Au premier abord elle me semblait peu neutre et maintenant je la trouve totalement transparente. Je suis ravi.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1 Ohm
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales...
