MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1.5 Ohm
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX.
Référence : 16124
26,90 €TTC
22,42 € HT
Mundorf MResist ULTRA
Résistance 30W 1.5Ω
Mundorf MResist Ultra Résistance
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX. Les résonances naturelles de la feuille de Cuivre-Manganine sont donc nettement moins prononcées, ce qui signifie que les distorsions dues à la cristallurgie et à l'électroacoustique sont ici nettement réduites. C'est la raison pour laquelle les résistances Mundorf MResist Ultra se sont assurées ces dernières années une place de choix parmi les composants audio : Elles sont dépourvues d'une grande partie des distorsions inhérentes à d'autres conceptions de résistances.
Type de produitRésistance
Résistance1.5Ω
PuissanceA l'air libre : 3W
Monté sur dissipateur thermique : 30W
Dimensions15.5 x 21.1 x 4.6mm
Connecteurs1.4 x 11.7 x 0.8mm
Coefficient de température±30ppm/°C
Inductance< 0.075µH
Force diélectrique500VAC
Plage de température-40°C / +130°C
Matériau conducteurManganin®
Matériau corpsCuivre / PPS
Résistance (Ohm)1.5
Tolérance (%)NC
Puissance (W)30.0
fantastica resistenza
Ho usato di tutto, anch ele mundorf supreme.
ma qui siamo al top del top.
Abbianoto al proprio radiatorino presu su audiophonics ha una resa incredibile. Nulla di più preciso, trasparente, perfetto.
Evidenzierà ogni particolare della riproduzione sonora senza filtri. Evidenzierà i limite del vostro impianto ma vi esorterà a trarne più benefici.
Nel mio caso è comparsa dopo il suo uso una leggera fitica d'ascolto rispetto la serie Supreme Mresit.
Da fare una colpa? NO! Il limite dell'impianto e la risoluzione ne ha giovato. Ho Migliorato l'impianto aggiunggendo alimentaotre lineari (grazie audiophonics), uso Ian canada su DAC, scheda USB, pc, router, switch nas. Il risultato ora grazie a queste resistenze è formidabile! Dopo le alimentazioni lineari ho potuto pure aumentare il livello di fine tuning, cavi segnale, usb potenza, alimentazione in modo molto spinto godendo di una riproduzione nel tempo sempre migiorata.
Le consiglio, prima di loro a volte certi upgrade erano vani. Mi hanno aperto la strada verso il paradiso.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1.5 Ohm
Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales...
