MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 1000V 0.15µF
Nouveau
La métallisation de la feuille du condensateur Mundorf MCap Supreme SilverGold est composée d'argent pur mélangé a 1% d'or très pur. L'or modifie la structure cristalline d'argent et maximise son excellente conductivité électrique. Les caractéristiques exceptionnelles du MCap Supreme — richesse en détails et spatialité de la musique reproduite —, sont encore une fois optimisées audiblement et l'emploi d'argent et d'or les enrichit d'une vaste panoplie de timbres acoustiques a nuances fines.
Référence : 20407
47,90 €TTC
39,92 € HT
Mundorf Supreme SilverGold Oil Condensateur 1000V 0.15µF
Mundorf MCap Supreme SilverGold Oil Condensateur 1000V 0.1µF
Des contrôles qualité soigneux avant, au cours et après la fabrication très exigeante, garantissent a l'utilisateur des tolérances extrêmement serrées et une stabilité à long terme qui est extrêmement élevée. Pour éviter des oscillations éventuelles qui distordraient le signal musical, ce condensateur est stabilisé encore mécaniquement dans le cadre d'un processus spécial. Les tolérances minimes des composants utilisés dans le chemin du signal, constituent la base décisive d'une reproduction réaliste, stéréophonique et tridimensionnelle. Le repérage exact de musiciens et une représentation tridimensionnelle correspondante ne sont possibles que si les caractéristiques du canal gauche et du canal droite sont identiques.
La précision technique et la vitesse du MCap Supreme SilverGold s'harmonisent parfaitement avec la beauté et l'élégance musicale depuis un silence absolu. Toute la variété vive, la clarté et la force des instruments et des voix s'épanouît pour faire naître une spatialité d'une transparence merveilleuse.
Cette version SilverGold Oil représente le top de la gamme, grâce à son imprégnation à l'huile. Elle permet ainsi une meilleure restitution sonore avec une présence et une dynamique améliorée.
Type de produitCondensateur
Capacité0.15µF
Tension1000V
Tolérance±3%
DiélectriquePolypropylène (PP)
MétallisationArgent 99% + Or 1%
ImprégnationHuile
Facteur de pertetan ∂ 0.0002 @ 1kHz
tan ∂ 0.0001 @ 10kHz
Température ambiante max85°C
DimensionsØ17 x 36mm
Diamètre fils1mm
Longueur des fils60mm
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)0.15
Tension nominale (V)1000.0
Format condensateurAxial
La métallisation de la feuille du condensateur Mundorf MCap Supreme SilverGold est composée d'argent pur...
