MUNDORF MCAP SUPREME SILVER OIL Condensateur MKP 1000V 0.47µF
Mundorf MCap Suprême Silver/Oil Condensateur MKP 0.47µF
Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène métallisé imprégné d'huile. Comme son nom l'indique, de l'Argent haute pureté est utilisé pour le revêtement du condensateur et l’enroulement est imprégné d'une huile spéciale.
Référence : 1780
65,90 €TTC
54,92 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
Condensateur 1000V 0.47µF
Mundorf MCap Supreme Silver Oil Condensateur 1000V 0.01µF
Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène métallisé imprégné d'huile. Comme son nom l'indique, de l'Argent haute pureté est utilisé pour le revêtement du condensateur et l’enroulement est imprégné d'une huile spéciale mise au point grâce à de nombreux tests et écoutes. Ces caractéristiques contribuent à une richesse et une diversité tonale plus complète et plus douce. Les feuilles de Polypropylène métallisées permettent de maintenir des tolérances extrêmement faibles ne pouvant être atteintes avec les traditionnels condensateurs huile/papier.
C'est également la première fois que les avantages des condensateurs imprégnés d'huile sont associés avec succès à la stabilité à long terme du papier métallisé et du câblage interne en série pour une performance sans induction.
Ces condensateurs permettent ainsi une reproduction sonore vivante, notamment grâce à une dynamique subtile, une grande précision et de fins détails.
Type de produitCondensateur
Capacité0.47µF
Tension1000VDC
Tolérance±3%
DiélectriquePolypropylène (PP)
MétallisationArgent
Facteur de perte0.0002 @ 1kHz
0.0001 @ 10kHz
Température ambiante max60°C (140°F)
DimensionsØ26 x 41mm
Diamètre filsØ1mm
Longueur fils60mm
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)0.047
Tension nominale (V)1000.0
Format condensateurAxial
Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène...
