MUNDORF TUBECAP Condensateur 550V 100µF
Mundorf Condensateur TubeCap 550V 100µF
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une alternative de haute qualité par rapport aux condensateurs électrochimiques de haute tension et sont donc idéaux pour être utilisés dans des amplificateurs à tubes.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 2031
105,00 €TTC
87,50 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Mundorf TubeCap
Mundorf TubeCap Condensateur 550V 200µF
Les condensateurs Mundorf TubeCap sont fait à partir d'un film de Polypropylène disposant de caractéristiques spéciales. Celui-ci est particulièrement fin et auto-cicatrisant. Les condensateurs TubeCap peuvent ainsi atteindre une tension maximum d'utilisation plus importante avec des dimensions plutôt compactes.
Mundorf TubeCap Condensateur 550V 100µF
Type de produitCondensateur
Capacité100µF
Tension550VDC
Tolérance±5
ESR @ 10Hz9mΩ
ESL @ 500kHz88.6nH
DiélectriquePolypropylène (PP)
Facteur de pertetan ∂ < 0.005 @ 1kHz
Failure rate1 fit
Composant de scellagePU UL 94-V0
Durée de vie100000h @ point chaud 60°C
Couverture0.5 x Un ; 40°
Température ambiante max85°C (185°F)
DimensionsØ50 x 85mm
Filetage interneM6 x 10
Diamètre des connecteurs10
Tolérance (%)5.0
Capacité condensateur100
Tension nominale (V)550.0
Format condensateurRadial
Ces condensateurs combine une grande force di&eacute;lectrique et une faible inductance r&eacute;siduelle. Ils ont...
