MUNDORF TUBECAP Condensateur 600V 30µF
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une alternative de haute qualité par rapport aux condensateurs électrochimiques de haute tension et sont donc idéaux pour être utilisés dans des amplificateurs à tubes.
Référence : 2033
35,90 €TTC
29,92 € HT
Mundorf TubeCap
Mundorf TubeCap Condensateur 600V 30µF
Les condensateurs Mundorf TubeCap sont fait à partir d'un film de Polypropylène disposant de caractéristiques spéciales. Celui-ci est particulièrement fin et auto-cicatrisant. Les condensateurs TubeCap peuvent ainsi atteindre une tension maximum d'utilisation plus importante avec des dimensions plutôt compactes.
Type de produitCondensateur
Capacité30µF
Tension600VDC
Tolérance±5
ESR @ 10Hz9mΩ
ESL @ 500kHz17nH
DiélectriquePolypropylène (PP)
Facteur de pertetan ∂ < 0.005 @ 1kHz
Failure rate1 fit
Composant de scellagePU UL 94-V0
Durée de vie100000h @ point chaud 60°C
Couverture0.5 x Un ; 40°
Température ambiante max85°C (185°F)
Dimensions55 x 35 x 30mm
Diamètre des fils1mm
Espacement des fils30mm
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)30
Tension nominale (V)600.0
Format condensateurRadial
Le TOP !! Fini les électrochimiques pour les Ampli à Tubes.
Résultats assurés.
Cet avis a été posté pour MUNDORF TUBECAP Condensateur 600V 30µF
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont...
