MUNDORF TUBECAP Condensateur 750V 20µF
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une alternative de haute qualité par rapport aux condensateurs électrochimiques de haute tension et sont donc idéaux pour être utilisés dans des amplificateurs à tubes.
Référence : 2034
26,90 €TTC
22,42 € HT
Mundorf TubeCap
Mundorf TubeCap Condensateur 600V 30µF
Les condensateurs Mundorf TubeCap sont fait à partir d'un film de Polypropylène disposant de caractéristiques spéciales. Celui-ci est particulièrement fin et auto-cicatrisant. Les condensateurs TubeCap peuvent ainsi atteindre une tension maximum d'utilisation plus importante avec des dimensions plutôt compactes.
Type de produitCondensateur
Capacité20µF
Tension750VDC
Tolérance±5
ESR @ 10Hz10mΩ
ESL @ 500kHz17nH
DiélectriquePolypropylène (PP)
Facteur de pertetan ∂ < 0.005 @ 1kHz
Failure rate1 fit
Composant de scellagePU UL 94-V0
Durée de vie100000h @ point chaud 60°C
Couverture0.5 x Un ; 40°
Température ambiante max85°C (185°F)
Dimensions55 x 35 x 30mm
Diamètre des fils1mm
Espacement des fils30mm
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)20
Tension nominale (V)750.0
Format condensateurRadial
filtrage alim
Excellents résultats sonores en filtrage d'alimentation sur un préampli à triode à chauffage direct. Cela joue sur la finesse, un meilleur suivi mélodique, plus de propreté mais sans salir les aigus. Bien meilleur qu'un PP de base. Cher mais en vaut la peine. À installer dans les endroits stratégiques de l'alim, comme en tête de Pi par exemple. Ici il est placé comme dernière capa de découplage de l'anode. Prévoir la place car c'est assez encombrant.
Cet avis a été posté pour MUNDORF TUBECAP Condensateur 750V 20µF
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont...
