NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF
Nichicon ES Muse - Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF
Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes performances, parfaitement adaptées pour des appareils audiophiles. Il s'agit par ailleurs de condensateurs bipolaires.
3.8 / 5
Référence : 6448
0,50 €TTC
0,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Nichicon ES Muse
Nichicon ES Muse Condensateur Audio Audiophile
Type de produitCondensateur bipolaire
Capacité10µF
Tension25V
Tolérance±20% @ 120Hz, 20°C
Plage de température-40°C / +85°C
Facteur de pertetan δ 0.16 @ 120Hz, 20°C
DimensionsØ5 x 11mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur10
Tension nominale (V)25.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurRadial
4 avis
Muse caps
Nice
Cet avis a été posté pour NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
Nichicon Muse
Dernièrement j'ai eu l'occasion d'utiliser ces condensateur en liaison inter étages, dans un filtre audio, j'ai constaté une perte très importante de micro information ainsi qu'une modification de timbre de nombreux instruments : remplacés par du elna Silmic = résultat sans appel. Ce constat n'est pas le premier et je comprends vraiment pas cet engouement pour ce genre de produit !!!
Très satisfait de mon recap avec les Nichicon Muse série ES. L'ampli (de 1987) est transfiguré, la spatialité est très nettement améliorée, la tenue du grave bien meilleure et toute sa signature améliorée. Pourtant l'ampli était fonctionnel et ne semblait pas nécessiter de remplacement particulier, j'ai recapé la carte mère par précaution uniquement et pour "tester" justement des condensateurs de qualité sur un appareil modeste. Le résultat est flagrant.
Pourtant ces Muse ES sont des "standarts" de la gamme musicale de Nichicon, ils ont en particulier l'avantage d'etre bipolarisé (sans risque d'inversion des polarités), je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait avec la gamme KZ ou FG qui sont en principe un cran au dessus...
Dommage que Audiophonics ne distribue pas l'ensemble des produits pour Audio de la marque Nichicon (série FG et totalité des KG KZ).. il est parfois difficile de trouver le voltage/F adéquat pour un recapage complet d'un ampli..
Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi....
