Pack 2x Amplificateur Topping B100 + DAC Topping E70 Velvet + Câbles XLR Topping TCX1 25cm + Câble Double Trigger Argent
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé de deux amplificateurs B100, d'un DAC Topping E70 Velvet, d'une paire de câbles de modulation TCX1 et d'un câble double trigger. Ce pack vous permettra de profiter d'une qualité d'écoute exceptionnelle grâce à un système HiFi double mono.
En achetant ce produit vous obtenez 97 points de fidélité
Référence : 19837
979,00 €TTC
815,83 € HT
Contenu du pack
Pack Topping 2x Topping B100 + Topping E70 Velvet + Topping TCX1 25cm + Câble double trigger Argent
Photo du pack Topping
Double Topping B100 : Amplificateur de Puissance Mono 100W 4 ohm Argent
L'amplificateur de puissance mono Topping B100, petit frère du B200, est un amplificateur à la pointe en termes de performance. En effet, ce dernier repose sur l'utilisation d'un module d'amplification propriétaire à Topping lui permettant de développer une puissance de 100W sous 4 ohm tout en maintenant un THD+N inférieur à 1% et un DNR de 151dB. Ultra performant, le B100 est donc un amplificateur de choix permettant de monter un système double mono, idéal pour quiconque recherche une belle réserve de puissance et une qualité de rendu audio sans concessions. Côté interface, on retrouve une entrée combo jack TRS 6.35mm / XLR symétrique et une entrée RCA, tandis que la sortie s'effectue sur bornier pour enceintes. Un trigger 12V vous permet également de coupler le B100 avec de nombreux appareils pour un allumage rapide et facile de l'appareil.
Voir la fiche complète du Topping B100 Topping B100x2
Topping E70 Velvet : DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique / analogique haut de gamme AK4499EX de chez AKM. Pour le reste, il reprend l'excellente base technique de son aîné, associant une conception soignée et des composants high-end pour des performances sonores d'exception à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
Voir la fiche complète du Topping E70 Velvet Topping E70 Velvet
Topping TCX1 : Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire)
Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
Voir la fiche complète du Topping TCX1 Topping TCX1
Topping Câble double trigger : Câble Jack 3.5mm Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mâle
Ce câble Topping est un câble pour double trigger, notamment conçu pour une utilisation avec les amplificateurs mono B100/B200 de la marque. Il se compose d'un connecteur jack 3.5mm stéréo vers 2 connecteurs jack 3.5mm stéréo également. Il convient parfaitement pour une association du DAC E70 ou E70 Velvet avec deux B100 par exemple. D'une longueur de 2m, il permet de positionner très librement vos appareils dans votre pièce.
Voir la fiche complète du Câble trigger Câble double trigger
Type de produit2x Amplificateurs mono + DAC + Câbles de modulation + Câble trigger
Contenu du package2x Topping B100
1x Topping E70 Velvet
1x Topping TCX1
1x Topping câble double trigger
Spécifications du Topping B100
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxMono
Entrées1x Entrée combo Jack TRS 6.35mm/XLR symétrique
1x Entrée RCA
SortieBornier enceinte
Trigger 12V
Mesure du Topping B100
Type d'entréeSymétriqueAsymétrique
THD+N @ 1kHz (A-wt)<0.00008% @ 4Ω 5W
<0.00008% @ 8Ω 5W
<0.00008% @ 4Ω 5W
<0.00008% @ 8Ω 5W
THD @ 20-20kHz (90kBW)<0.00007% @ 4Ω 5W
<0.00007% @ 8Ω 5W
<0.00007% @ 4Ω 5W
<0.00007% @ 8Ω 5W
SNR (A-wt)151dB149dB
Plage dynamique151dB149dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)
10Hz-100kHz (±0.5dB)
20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie56Vpp @ 4Ω
66Vpp @ 8Ω
56Vpp @ 4Ω
66Vpp @ 8Ω
Niveau de bruit mesuré par AP
(A-wt)
<0.7uVrms @ G=L
<1.2uVrms @ G=M
<2.6uVrms @ G=H
<0.9uVrms @ G=L
<2.3uVrms @ G=M
<6.2uVrms @ G=H
Niveau de bruit réel<0.3uVrms @ G=L
<1uVrms @ G=M
<2.4uVrms @ G=H
<0.7uVrms @ G=L
<2.2uVrms @ G=M
<6.2uVrms @ G=H
Sensibilité d'entrée26.6Vrms @ G=L
8.6Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
13.3Vrms @ G=L
4.3Vrms @ G=M
1.5Vrms @ G=H
Gain0dB @ G=L
10.4dB @ G=M
19.9dB @ G=H
6dB @ G=L
16.4dB @ G=M
25.9dB @ G=H
Impedance de sortie<5mΩ<5mΩ
Impédance d'entrée20kΩ5kΩ
Puissance de sortie100W @ 4Ω THD+N<1%
83W @ 8Ω THD+N<10%
70W @ 8Ω THD+N<1%
100W @ 4Ω THD+N<1%
83W @ 8Ω THD+N<10%
70W @ 8Ω THD+N<1%
Impedance de charge≥4Ω≥4Ω
Alimentation38V DC 4A
Dimensions200x138x40mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Amplificateur mono Topping B100
1x Adaptateur secteur et câble d'alimentation
Spécifications du Topping E70 Velvet
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACAKM AK4499EX
Récepteur BluetoothQCC5125
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC
SBC
aptX
aptX HD
ptX LL
aptX Adaptive
LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Mesures
Paramètres DAC E70 Velvet (Sortie ligne / Entrée USB @ 96kHz)
RCAXLR
THD+N (A-Weighted)< 0.00008% @ 1kHz< 0.00006% @ 1kHz
THD @ 90kBw (Non-Weighted)< 0.0002% @ 20Hz-20kHz< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR (A-Weighted)125dB131dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighted125dB131dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±1.0dB)
20Hz-40kHz (±0.2dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
Bruit (A-Weighted)< 1.3µVrms< 1.3µVrms
Crosstalk-130dB @ 1kHz-143dB à 1kHz
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie50Ω100Ω
CouleurArgent
Dimensions (L*P*H)200*138*44mm
Package1x Topping E70
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
Spécifications des câbles XLR topping TCX1
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs1x XLR mâle 3 pôles
1x XLR femelle 3 pôles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires)
Spécifications du double trigger topping
Type de produitCâble double trigger
Longueur2m
Connecteurs1x Jack 3.5mm stéréo mâle
2x Jack 3.5mm stéréo mâles
Conditionnement1x Câble trigger double Topping
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé de deux amplificateurs B100, d'un DAC Topping E70 Velvet, d'une paire...
