Pack Ampli de Puissance Tonewinner AD-1PA+ + Préampli DAC Tonewinner AD-1PRE+ + Audiophonics Obsidian 75cm
Ce pack se compose d’un amplificateur de puissance stéréo Class A Tonewinner AD-1PA+, d’un préamplificateur Class A/B DAC Tonewinner AD-1PRE+ et d’un câble de modulation XLR-XLR en argent UP-OCC Audiophonics Obsidian. Cet ensemble vous permettra de profiter d’une restitution sonore précise, puissante et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 424 points de fidélité
Référence : 19379
4 244,00 €TTC
3 536,67 € HT
Au lieu de 5 409,01 €
Contenu du pack
Pack Ampli de Puissance Tonewinner AD-1PA+ + Préampli DAC Tonewinner AD-1PRE+ + Audiophonics Obsidian 75cm Amplificateur de Puissance Class A + Préamplificateur + Câble de Modulation XLR-XLR 0.75m
Amplificateur de puissance stéréo Class A Tonewinner AD-1PA+
Le AD-1PA de Tonewinner revient en version "+" avec un circuit optimisé. Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ bénéficie d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leurs produits, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails. L'étage d'amplification du Tonewinner AD-1PA embarque 8 paires de transistors haute puissance TTC5200 et TTA1943 au sein d'un circuit en Class A/AB, permettant à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 300W RMS par canal sous 8Ω.
En savoir plus sur l'ampli de Puissance Tonewinner AD-1PA+
Tonewinner AD-1PA+ : front view
Tonewinner AD-1PRE+ : front view
Préamplificateur Class A/B DAC Tonewinner AD-1PRE+
Le préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+ est un préamplificateur polyvalent doté de plusieurs fonctionnalités intéressantes. En effet, il incorpore des composants de qualité tels qu'une puce DAC ES9038 associée à deux entrées optiques, une interface USB CT7601PR ainsi qu'une combinaison de pas moins de 10 AOP (5x OPA1612, 4x OPA1632, 1x OPA1642) et un contrôleur de volume MUSES72323. Ces composants lui permettent de décoder des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 et d'obtenir un rendu sonore final chaleureux avec un faible niveau de bruit et de distorsion sur une large plage dynamique. Au niveau de sa connectique, là aussi, le préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+ est extrêmement complet. Concernant les entrées, on retrouve 4 entrées asymétriques RCA dont deux entrées phono (pour cellules MM et MC), une entrée symétrique XLR, deux entrées SPDIF coaxiales, deux entrées optiques Toslink et une entrée USB-B. En sortie, on retrouve 2 sorties ligne RCA et 1 sortie ligne symétrique XLR. Pour finir, une connectique trigger et une télécommande viennent sublimer l'expérience utilisateur.
En savoir plus sur le préampli DAC Tonewinner AD-1PRE+
Câble de modulation XLR-XLR Argent UP-OCC 0.75m Audiophonics Obsidian
Le Audiophonics Obsidian repose sur l'intégration de l'excellent câble de modulation Neotech NEMOI-1220. Ce modèle high-end embarque des conducteurs en argent UP-OCC à section rectangulaire (0.33mm²), isolés par une gaine PTFE. Une structure particulière qui permet de réduire l'effet d'inductance, tout en assurant une conductivité sans faille. Un double blindage composé d'une feuille et d'une tresse de cuivre vient lui repousser efficacement les interférences susceptibles d'altérer l'intégrité du signal. L'ensemble est finalement maintenu par une gaine PVC puis habillé d'une gaine en nylon tressé Viablue noire du plus bel effet. Chaque câble Audiophonics Obsidian se termine par un connecteur XLR Viborg mâle XM203AG et femelle XF203AG. Ceux-ci maintiennent le haut niveau de conductivité du câble en utilisant des contacts en argent pur, logés au sein d'un sublime corps en aluminium et fibre de carbone avec isolation PTFE.
En savoir plus sur les câbles Audiophonics Obsidian
Audiophonics Obsidian : front view
Spécifications Tonewinner AD-1PA+
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxStéréo (2)
Type d'amplificationClass A
Class AB
Entrées1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers HP
TriggerEntrée et sortie
Puissance300W RMS/canal @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, deux canaux alimentés
500W RMS/canal @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, un canal alimenté
320W RMS/canal @ 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimenté
Puissance mode pure Class A100W @ 8Ω
Impédance8Ω
Séparation des canaux≥ 80dB
Sélection biasClass A
Class AB
Auto
Mode de sortie HPA
B
A+B
Réponse en fréquence10Hz-100kHz (+1/-3dB)
THD+N< 0.008% @ 1kHz
SNR≥ 108dB (A-weighted)
Impédance de charge minimum recommandée (par canal)2Ω
Facteur d'amortissement> 200 @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1.6V @ puissance nominale, 8Ω
Gain29.5dB ±1dB
Tension d'alimentation110-240V AC 50/60Hz
Dimensions444*294*449
Poids net43.4kg
Matériau du châssisAluminium
CouleurNoir et argent
Package1* Tonewinner AD-1PA+
1* Câble d'alimentation
Spécifications Tonewinner AD-1PRE+
Type de produitPréamplificateur / DAC
Class d'amplificationA/B
Puce DACES9038
AOP5x OPA1612
4x OPA1632
1x OPA1642
Contrôleur de volumeMUSES72323
Entrée4x Entrée stéréo RCA (Phono MM, Phono MC, CD, AUX)
1x Entrée XLR symétrique
2x Entrée SPDIF coaxiale
2x Entrée optique Toslink
1x Entrée USB-B
Sortie2x Sortie RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz,DSD DoP256, DSD natif DSD512
Optiques : 24bit 192kHz, DSD DoP64
Formats audio compatiblesSACD, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, AAC, MP3, WMA
Impédance d'entrée nominale20 kΩ (entrées analogiques)
THD≤ 0.0035% (1kHz)
SNR≥ 110dB (A-weighted, analogique direct)
Réponse en fréquence10Hz-180kHz (+1/-3dB, analogique direct)
Diaphonie≥ 102dB (1kHz, analogique)
Alimentation110V-115V AC 60Hz, 220V-230V AC 50Hz
Dimensions444 × 106 × 424mm
Poids net9.7kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Préamplificateur Tonewinner AD-1PRE+
1x Télécommande de contrôle à distance
1x Câble d'alimentation
Spécifications Audiophonics Obsidian
Type de produitCâble de modulation
Longueur0.75m
ConnecteursXLR mâle
XLR femelle
ConditionnementPaire (un câble avec connecteurs rouges, un câble avec connecteurs noirs)
Matériau des conducteursArgent UP-OCC (section rectangulaire)
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs0.33mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar + Cuivre tressé
IsolationPTFE + PE + PVC + Coton
Gaine externePE + PVC
Résistance0.054Ω/m
Capacité38.19pF/m
Inductance0.86µH/m
DiamètreØ10mm
Matériau des contactsArgent pur (99.998%)
Matériau du corps des contactsAluminium et fibre de carbone
Isolation des contactsPTFE
Ce pack se compose d’un amplificateur de puissance stéréo Class A Tonewinner AD-1PA+, d’un...
