Pack Audiophonics AP300-S250NC + SMSL DO100 Pro + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S250NC, du DAC SMSL DO100 et d'une paire de câble de modulation XLR pour une connection symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et de multiples entrées numériques. Couplés à des enceintes passives cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 19482
729,00 €TTC
607,50 € HT
Au lieu de 817,90 €
Contenu du pack
Pack Audiophonics x SMSL Amplificateur Audiophonics AP300-S250NC + DAC SMSL DO100 Pro + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Photo du Pack Audiophonics AP300-S250NC + SMSL DO100 Pro + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S250NC, du DAC SMSL DO100 et d'une paires de câble de modulation XLR pour une connection symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et de multiples entrées numériques. Couplée à des enceintes passives cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
Audiophonics AP300-S250NC : Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics AP300-S250NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W into 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
Voir la fiche complète du Audiophonics AP300-S250NC Audiophonics AP300-S250NC
SMSL DO100 Pro : DAC Symétrique 2x ES9039Q2M XMOS SU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations. En effet, il se dote de deux puces DAC ES9039Q2M ainsi que d'une interface USB XMOS de troisième génération XU316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD. Un port HDMI ARC permet également au DO100 PRO de s'associer à une télévision ainsi qu'à des enceintes actives ou à un système d'amplification afin de profiter d'une expérience sonore qualitative et immersive. Une puce de réception Bluetooth QCC5125 complète l'aspect polyvalent du DO100 PRO et offre la possibilité de profiter d'une transmission sans fil avec des codecs haute définition : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Les nombreuses entrées numériques et les deux sorties analogiques RCA et XLR symétriques en font un appareil de choix.
Voir la fiche complète du SMSL DO100 Pro SMSL DO100 Pro
Audiophonics Wire : Câbles de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 30cm (La paire)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm
Type de produitsAmplificateur de puissance + DAC + Câbles de modulation
Contenu du package1x Audiophonics AP300-S250NC
1x SMSL DO100 Pro
1x Audiophonics Wire XLR 30cm (paire)
Spécifications du AP300-S250NC
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x150W @ 8Ω
2x250W @ 4Ω
2x180W @ 2Ω
Entrées1x RCA Stéréo Asymétrique
1x XLR Stéréo Symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions300 x 220 x 65mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S250NC
1x Câble d'alimentation
Spécifications du SMSL DO100 Pro
Type de produitDAC
Puce DAC2x ES9039Q2M
Interface USBXMOS XU316
AOP6x OPA1612
Entrées1x Entrée USB-C
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée Coaxiale SPDIF
1x HDMI ARC
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR symétrique stéréo
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512 et MQAx8/MQA-CD
Optique Toslink et SPDIF Coaxiale : 24bit 192kHz, DSD DoP64 et MQAx8/MQA-CD
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
THD+N0.00005% (-124.5dB non-weighted)
Plage dynamiqueXLR : 131dB RCA : 127dB
SNRXLR : 131dB RCA : 127dB
Impédance de sortie100 ohms
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et + / Linux (sans driver)
Consommation d'énergie<10w
Standby : <0.5W
Dimensions189x45x186mm
Poids1.45kg
Conditionnement1x DAC SMSL DO100 PRO
1x Câble USB-C
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation secteur
Spécifications du AUDIOPHONICS WIRE XLR 30CM
Type de produitCâbles XLR stéréo (paire)
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Pack Audiophonics Amplificateur AP300-S250NC + DAC SMSL DO100 Pro + Câbles XLR Audiophonics XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S250NC, du DAC SMSL...
