Pack Audiophonics AP300-S500NC + SMSL DO400 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S500NC, du DAC SMSL DO400 et d'une paire de câble de modulation XLR pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et de multiples entrées numériques. Couplés à des enceintes passives cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 118 points de fidélité
Référence : 19481
1 189,00 €TTC
990,83 € HT
Au lieu de 1 287,90 €
Contenu du pack
Pack Audiophonics x SMSL Amplificateur Audiophonics AP300-S500NC + DAC SMSL DO400 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Photo du pack Audiophonics APS300-S500NC + SMSL DO400 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S500NC, du DAC SMSL DO400 et d'une paire de câbles de modulation XLR pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et de multiples entrées numériques. Couplée à des enceintes passives, cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
Audiophonics AP300-S500NC : Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur de puissance stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W sous 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
Voir la fiche complète du Audiophonics AP300-S500NC Audiophonics AP300-S500NC
SMSL DO400 : DAC ES9039MSPRO Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la dernière puce ESS ES9039MSPro, une interface USB XMOS XU316, 11 AOP 1612A ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout, un décodeur MQA est intégré dans le DO400. Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Les performances côté amplificateur casque sont également très bonnes grâce à l'utilisation d'un circuit PLFC. Le DO400 possède une connectique complète et variée qui saura s'adapter à de nombreuses configurations et sources d'entrée. SMSL à fait le choix d'une conception interne de circuit symétrique et pour l'aspect extérieur on retrouve un écran assez imposant et des petits détails esthétiques en faisant un appareil à l'apparence agréable.
Voir la fiche complète du SMSL DO400 SMSL DO400
Audiophonics Wire : Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 30cm (La paire)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm
Types de produitsAmplificateur de puissance + DAC + Câbles de modulation
Contenu du package1x Audiophonics APS300-S500NC
1x SMSL DO400
1x Audiophonics Wire XLR 30cm
Spécifications du AP300-S500NC
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x350W @ 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 2.35V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions300 x 220 x 65mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Câble d'alimentation
Spécifications du DO400
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Coaxiale
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie analogique RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
1x Sortie casque jack asymétrique 6.35mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DoP64, DoP256 DSD512, MQA, MQA-CD
Niveau de sortieXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie casque2x 6000mW / 16Ω
2x 3000mW / 32Ω
2x 700mW / 300Ω
2x 350mW / 600Ω
THD+NXLR : 0.00005% (-125dB, unweighted)
RCA : 0.00007% (-123dB, unweighted)
HPA : 0.00009% (-120dB, unweighted)
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
Impédance de sortieSorties de ligne : 100Ω
Sorties casque : près de 0Ω
Gain Sorties casqueSymétrique : +20dB
Asymétrique : +14dB
Transmission USB2.0 asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Mac OS 10.6
Linux
Décodage MQA MQA : USB, Optique Toslink, Coaxiale, AES/EBU
MQA-CD : Optique Toslink, CoaxialeAES/EBU
Codecs bluetooth supportés AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC
Consommation d'énergie< 40W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions245 x 186 x 42mm
Poids1.45kg
Conditionnement1x DAC / Amplificateur casque DO400 SMSL
1x Câble secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
Spécifications DU AUDIOPHONICS WIRE XLR 30CM
Type de produitCâbles XLR stéréo (paire)
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Pack Audiophonics Amplificateur AP300-S500NC + DAC SMSL DO400 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Audiophonics et SMSL composé de l'amplificateur de puissance AP300-S500NC, du DAC SMSL...
