Pack Préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP + Amplificateur Audiophonics AP300-S500NC + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Ce pack Audiophonics se compose du préamplificateur AP310-PREAMP, de l'amplificateur de puissance stéréo AP300-S500NC, des câbles de branchement XLR Audiophonics Wire ainsi que d'un câble trigger. Il vous permettra de mettre en place un système HiFi extrêmement performant, capable de reproduire votre musique avec dynamique et précision. De plus, les appareils sont pensés pour être associés et profitent d'un même design, sobre et moderne, pour une esthétique cohérente, notamment lorsqu'ils sont placés l'un sur l'autre. Les câble XLR permettent eux un branchement symétrique et le câble trigger offre la possibilité d'automatiser l'allumage synchronisé des deux appareils.
Référence : 20522
999,00 €TTC
832,50 € HT
Au lieu de 1 091,80 €
Contenu du pack
Pack Audiophonics AP310-PREAMP + AP300-S500NC + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm + Câble trigger
Pack Audiophonics AP310-PREAMP + AP300-S500NC + Wire XLR + Câble trigger
Audiophonics AP310-PREAMP : Préamplificateur symétrique
Le Audiophonics AP310-PREAMP est un préamplificateur symétrique purement analogique. Associant une puissance confortable à un contrôle de volume MUSES72320 et une connectique complète, ce préamplificateur est une valeur sûre pour la mise en place d'un système HiFi performant.
En savoir plus sur le préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP
Audiophonics AP300-S500NC : Amplificateur de puissance NCore NC502MP
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NCore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W sous 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les application studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
En savoir plus sur l'amplificateur Audiophonics AP300-S500NC
Audiophonics Wire XLR : Câbles XLR
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers en France. Ainsi, le câble XLR Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR mâles et femelles Neutrik NC3MXX-B et NC3FXXB, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
En savoir plus sur les câbles XLR Audiophonics Wire
Type de produitPack préamplificateur + amplificateur de puissance + câbles XLR + Câble trigger
Contenu du pack1x Audiophonics AP310-PREAMP
1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Paire de câbles XLR 30cm Audiophonics Wire
1x Câble trigger Jack 3.5mm 1.8m
Spécifications du préamplificateur Audiophonics AP310-PREAMP
Type de produitPréamplificateur
Entrées1x XLR stéréo femelle symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo mâle symétrique
Plage de volume-90dB - +12dB
Réglages de gain0dB
+6dB
+12dB
Écran OLEDLuminosité non réglable
Extinction automatique après 40 secondes
Impédance d'entrée10kΩ
Alimentation100-240V AC
Dimensions295 x 220 x 65mm
Poids1.56kg
Matériau du boîtierAluminium brossé
Façade acrylique noire
Package1x Audiophonics AP310-PREAMP
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Spécifications de l'amplificateur de puissance Audiophonics AP300-S500NC
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClasse D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max (@ 1kHz, THD=1%)2x350W à 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrées1x XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
TriggerOui
5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance max à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 2.35V RMS
Tension d'alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions300 x 248 x 62mm
Poids2.08kg
Package1x Audiophonics AP300-S500NC
Spécifications des câbles XLR Audiophonics Wire
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs2x XLR mâles
2x XLR femelles
Longueur30cm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble0.339mm² (22 AWG)
Diamètre des conducteurs du câbleØ1.9mm
Matériau d'isolation des conducteurs du câbleXLPE (polyéthylène réticulé)
Matériau de la gaine externe du câblePVC
Matériau des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Matériau du corps des connecteursPolyamide
Ce pack Audiophonics se compose du préamplificateur AP310-PREAMP, de l'amplificateur de puissance stéréo...
