En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Nous vous proposons un pack de produits Aune composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro et du casque audio Aune AR5000. Ce pack vous permet de profiter d'une écoute au casque audiophile, mais également de profiter de la fonction préamplificateur du S17 Pro au sein de votre système Hi-Fi.
Aune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification classe A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que de deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Il se dote également d'un contrôle de volume R2R ainsi que d'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées, on retrouve du RCA stéréo ainsi que du XLR stéréo symétrique. Puissant, le S17 Pro est en mesure de piloter tout type de casque sur le marché, qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou 600Ω.
Voir la fiche complète du AUNE S17 PROLe casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son driver innovant ainsi qu'à sa structure acoustique à inclinaison élevée et à son système de port à cercle concentrique, ce casque audio est en mesure de délivrer une restitution riche et détaillée sur une large scène sonore. Son impédance de 28 ohm et sa sensibilité de 108dB le rendent facilement pilotable. Un câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm accompagne le Aune AR5000.
Voir la fiche complète du AUNE AR5000Caractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produits | Amplificateur casque/préamplificateur + casque audio |
Contenu du package | 1x Aune S17 Pro 1x Aune AR5000 |
Spécifications du Aune S17 Pro | |
Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
Entrées | 1x Entrée RCA stéréo 1x Entrée XLR stéréo symétrique |
Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie ligne RCA 1x Sortie ligne XLR |
Impédance d'entrée/Sortie | |
Impédance entrée RCA | 10KΩ |
Impédance sortie RCA | 200Ω |
Impédance entrée XLR | 22KΩ |
Impédance sortie XLR | 100Ω |
Impédance de sortie des sorties casques | 1Ω |
Sortie casque jack 6.35mm | |
Réponse en fréquence | 20Hz - 80kHz (+/- 5dB) |
THD+N | < 0.00038% @1kHz |
SNR | > 115dB @600Ω |
Diaphonie | < -105dB @1kHz 600Ω |
Sortie casque XLR symétrique | |
THD+N | < 0.00016% @1kHz |
SNR | > 116dB @600Ω |
Diaphonie | < -110dB @1kHz 600Ω |
Puissance de sortie suivant le gain | |
G-L Sortie casque jack 6.35mm (Low Gain) | |
738mW @ 32Ω | |
250mW @ 100Ω | |
166mW @ 150Ω | |
100mW @ 250Ω | |
83mW @ 300Ω | |
53mW @ 470Ω | |
41mW @ 600Ω | |
G-L Sortie casque symétrique (Low Gain) | |
2773mW @ 32Ω | |
968mW @ 100Ω | |
645mW @ 150Ω | |
388mW @ 250Ω | |
333mW @ 300Ω | |
212mW @ 470Ω | |
166mW @ 600Ω | |
G-H Sortie casque jack 6.35mm (High Gain) | |
2020mW @ 32Ω | |
675mW @ 100Ω | |
453mW @ 150Ω | |
273mW @ 250Ω | |
228mW @ 300Ω | |
145mW @ 470Ω | |
114mW @ 600Ω | |
G-H Sortie casque symétrique (High Gain) | |
7507mW @ 32Ω | |
2643mW @ 100Ω | |
1793mW @ 150Ω | |
1089mW @ 250Ω | |
908mW @ 300Ω | |
580mW @ 470Ω | |
453mW @ 600Ω | |
Général | |
Dimensions | 211 x 288 x 63mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Amplificateur casque / Préamplificateur Aune S17 Pro Noir 1x Câble secteur 1x Télécommande (Pile CR1220 non livrée) |
Spécifications du AUNE A5000 | |
Type de produit | Casque audio ouvert |
Type de driver | Dynamique avec technologie MLD |
Réponse en fréquence | 5Hz-41kHz |
Impédance nominale | 28 Ohm |
Sensibilité | 108dB (@ 1kHz, 1Vrms) |
THD | <0.03% (@ 1kHz, 100dB SPL) |
Type de câble | Détachable |
Connecteurs casque | 2x Jack 3.5mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Longueur du câble | 1.5m |
Général | |
Dimensions | 195 x 220 x 115mm (LxHxP) |
Poids net | 350g |
Conditionnement | 1x Casque Audio Aune AR5000 1x Câble 2x jack 3.5mm stéréo vers terminaison jack 3.5mm stéréo |
