Pack Amplificateur Casque Aune S17 Pro EVO + Casque Audio Aune AR5000
Nous vous proposons un pack de produits composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro EVO et du casque audio Aune AR5000. Ce pack vous permet de profiter d'une écoute au casque audiophile, mais également de profiter de la fonction préamplificateur du S17 Pro au sein de votre système Hi-Fi.
Référence : 19393
999,00 €TTC
832,50 € HT
Au lieu de 1 168,00 €
Contenu du pack
Pack Aune Amplificateur casque Aune S17 Pro EVO + Casque audio Aune AR5000
Pack Amplificateur casque Aune S17 Pro EVO + Casque audio Aune AR5000
Nous vous proposons un pack de produits Aune composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro EVO et du casque audio Aune AR5000. Ce pack vous permet de profiter d'une écoute au casque audiophile, mais également de profiter de la fonction préamplificateur du S17 Pro EVO au sein de votre système Hi-Fi.
Aune S17 Pro EVO : Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW 32Ω Noir
Aune dévoile avec son S17 Pro EVO un amplificateur casque classe A puissant, pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage de sortie final utilise deux paires de transistors en parallèle, et l'appareil totalise 16 transistors de sortie. Il intègre également un contrôle de volume R2R ainsi q'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées, on retrouve du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique. Puissant, le S17 Pro EVO est en mesure de piloter tous types de casque, qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou de 600Ω. La version EVO du S17 Pro ajoute à tout cela une gestion du volume indépendante entre sa sortie ligne et sa sortie casque, ainsi qu'une meilleure gestion de la température pour un refroidissement plus efficace.
Voir la fiche complète du AUNE S17 PRO
Amplificateur casque / Préamplificateur Aune S17 Pro EVO
Aune AR5000 : Casque Audio Dynamique ouvert Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz
Le casque audio AR5000 de la marque Aune est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son driver innovant ainsi qu'à sa structure acoustique à inclinaison élevée et à son système de port à cercle concentrique, ce casque audio est en mesure de délivrer une restitution riche et détaillée sur une large scène sonore. Son impédance de 28 ohm et sa sensibilité de 108dB le rendent facilement pilotable. Un câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm accompagne le Aune AR5000.
Voir la fiche complète du AUNE AR5000 Casque Aune AR5000
Type de produitsAmplificateur casque/préamplificateur + casque audio
Contenu du package1x Aune S17 Pro EVO
1x Aune AR5000
Spécifications du Aune S17 Pro EVO
Préamplificateur
Entrées 1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Sortie ligne XLR symétrique
Impédance d'entrée/Sortie
Impédance entrée RCA10KΩ
Impédance sortie RCA 200Ω
Impédance entrée XLR10KΩ
Impédance sortie XLR100Ω
Impédance de sortie des sorties casques1Ω
Réponse en fréquence20Hz - 80kHz (+/- 0.05dB)
THD+N< 0.0003% @1kHz
SNR> 115dB @600Ω
Diaphonie< -105dB @1kHz 600Ω
Sortie casque XLR symétrique
THD+N< 0.00016% @1kHz
SNR> 116dB @600Ω
Diaphonie< -110dB @1kHz 600Ω
Puissance de sortie suivant le gain
G-L Sortie casque jack 6.35mm (Low Gain)
738mW @ 32Ω
266mW @ 100Ω
177mW @ 150Ω
106mW @ 250Ω
88mW @ 300Ω
56mW @ 470Ω
44mW @ 600Ω
G-L Sortie casque symétrique (Low Gain)
2880mW @ 32Ω
1000mW @ 100Ω
694mW @ 150Ω
416mW @ 250Ω
347mW @ 300Ω
221mW @ 470Ω
173mW @ 600Ω
G-H Sortie casque jack 6.35mm (High Gain)
2050mW @ 32Ω
688mW @ 100Ω
464mW @ 150Ω
282mW @ 250Ω
235mW @ 300Ω
150mW @ 470Ω
117mW @ 600Ω
G-H Sortie casque symétrique (High Gain)
7500mW @ 32Ω
2673mW @ 100Ω
1837mW @ 150Ω
1102mW @ 250Ω
918mW @ 300Ω
586mW @ 470Ω
459mW @ 600Ω
Dimensions288 x 211 x 63mm
Conditionnement1x Amplificateur casque / Préamplificateur Aune S17 Pro EVO Noir
1x Câble secteur
1x Télécommande
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
Spécifications du AUNE AR5000
Type de produitCasque audio ouvert
Type de driverDynamique avec technologie MLD
Réponse en fréquence5Hz-41kHz
Impédance nominale28 Ohm
Sensibilité108dB (@ 1kHz, 1Vrms)
THD<0.03% (@ 1kHz, 100dB SPL)
Type de câbleDétachable
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Dimensions195 x 220 x 115mm (LxHxP)
Poids net350g
Conditionnement1x Casque Audio Aune AR5000
1x Câble 2x jack 3.5mm stéréo vers terminaison jack 3.5mm stéréo
Great Combo, crazy value
First of all big thanks to the audiophonics team for shipping out this pack very quickly, even though the S17 was not in stock in black at the time of order, as i was very excited and didn't want to wait i asked if it was possible to send the amplifier in silver along with the headphones and so the order was modified immediately without any complications and shipped out the same day, what can i say....what a great service! ! !
Now on two both units:
The Aune AR-5000 are outstanding headphones in this price bracket, i have compared them to similar priced headphones from Fiio, Sennheiser, Hifiman and Audio-Technica and even though the burn-in phase has not been completed yet i'm already sure that they will compete with the best if not take the crown in the below 500 Euro price range.
The Aune S17 Pro, i was very excited to get my hands on this one as i had the opportunity to get a short listen at an exhibition show, so i knew already what to expect from this one and i think this a fantastic amp it drives all my headphones with ease even the Hifiman HE-6 SE V2 one of hardest headphones to drive it needs a lot of current which the s17 is able to deliver i think they reached now their full potential with this amp. Concerning the temperature issue that a lot of users complained over the internet is not happening in my used case, i have the unit placed on my desktop with some space left on each side and on top, i added also absorber feet to the bottom of the unit to elevate its position and this further improves the airflow around the unit to help to keep the unit cool (below 62 degrees celsius with 100 MA mode engaged for several hours) So i guess for me this is it, this unit will be my main amp for a very long time to come.....
Cet avis a été posté pour Pack Amplificateur Casque Aune S17 Pro EVO + Casque Audio Aune AR5000
Nous vous proposons un pack de produits composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro EVO et du casque...
