Pack DAC Portable Symétrique Aune Yuki + Casque Audio Aune AR5000
Nous vous proposons un pack de produits composé d'un DAC portable/amplificateur casque Aune Yuki et d'un casque Audio Aune AR5000. Ce pack est parfait pour profiter d'une écoute au casque audiophile.
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 19391
409,00 €TTC
340,83 € HT
Au lieu de 498,00 €
Contenu du pack
Pack Aune DAC Portable Symétrique Aune Yuki + Casque audio Aune AR5000
Pack DAC Portable Symétrique Aune Yuki + Casque audio Aune AR5000
Nous vous proposons un pack de produits Aune composé d'un DAC portable/amplificateur casque Aune Yuki et d'un casque audio Aune AR5000. Ce pack est parfait pour profiter d'une écoute au casque audiophile.
Aune Yuki : DAC Symétrique Portable / Amplificateur casque discret 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Le Aune Yuki est un DAC portable/amplificateur casque doté de deux puces DAC CS43198 et de 16 transistors pour l'étage d'amplification. Il supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHzet DSD512 via son entrée USB-C. Sa sortie jack 3.5mm offre une puissance jusqu'à 90mW sous 30 ohm et sa sortie jack 4.4mm symétrique jusqu'à 160mW sous 30 ohm.
Voir la fiche complète du AUNE YUKI DAC / Amplificateur Casque Aune Yuki
Aune AR5000 : Casque Audio Dynamique ouvert Ø50mm 28Ω 108dB 5Hz-41Khz
Le Aune AR5000 est un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Grâce à son driver innovant ainsi qu'à sa structure acoustique à inclinaison élevée et à son système de port à cercle concentrique, ce casque audio est en mesure de délivrer une restitution riche et détaillée sur une large scène sonore. Son impédance de 28 ohms et sa sensibilité de 108dB le rendent facilement pilotable. Un câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm accompagne le Aune AR5000.
Voir la fiche complète du AUNE AR5000 Casque Audio Aune AR5000
Type de produitsDAC portable/amplificateur casque + casque audio
Contenu du package1x Aune Yuki
1x Aune AR5000
Spécifications du AUNE YUKI
Type de produitDAC portable
Puces DAC2x CS43198
EntréesUSB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
1x Jack symétrique 4.4mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Sortie casque jack 3.5mm
Niveau de sortie2Vrms
Niveau de bruit2.6uV
THD+N0.00036%
Puissance de sortie90mW @ 30 Ohm
Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Niveau de sortie4Vrms
Niveau de bruit2.9uV
THD+N0.00033%
Puissance de sortie160mW @ 30 Ohm
Dimensions24 x 53.5 x 13mm
CouleurArgent
Conditionnement1x DAC portable Aune YUKI
Spécifications du AUNE AR5000
Type de produitCasque audio ouvert
Type de driverDynamique avec technologie MLD
Réponse en fréquence5Hz-41kHz
Impédance nominale28 Ohm
Sensibilité108dB (@ 1kHz, 1Vrms)
THD<0.03% (@ 1kHz, 100dB SPL)
Type de câbleDétachable
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Dimensions195 x 220 x 115mm (LxHxP)
Poids net350g
Conditionnement1x Casque Audio Aune AR5000
1x Câble 2x jack 3.5mm stéréo vers terminaison jack 3.5mm stéréo
Nous vous proposons un pack de produits composé d'un DAC portable/amplificateur casque Aune Yuki et d'un casque Audio Aune...
