Pack Lecteur Réseau Bluesound Node Icon + Amplificateur Topping LA90D + Câbles Topping TCX1 25cm
Nous vous proposons un pack de produits Bluesound x Topping composé du Lecteur réseau Bluesound Node Icon, d'un amplificateur Topping LA90D, d'une paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 (25cm). Ce pack tout-en-un permet de profiter d'un système hifi connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'un rendu sonore pointu.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 19823
1 899,00 €TTC
1 582,50 € HT
Au lieu de 2 038,01 €
Contenu du pack
Pack Bluesound x Topping Lecteur Réseau Bluesound Node Icon + Amplificateur Topping LA90D + Câbles Topping TCX1 25cm
Photo du pack Bluesound x Topping
Nous vous proposons un pack de produits Bluesound x Topping composé du lecteur réseau Bluesound Node Icon, d'un amplificateur Topping LA90D, d'une paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 (25cm). Ce pack permet de profiter d'un système hifi connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'un rendu sonore pointu.
Bluesound Node Icon : Lecteur Réseau Multi-Room WiFi Bluetooth 5.2 24bit 192kHz DSD256 MQA
Le Node Icon de Bluesound est un amplificateur casque et un lecteur réseau multi-room vous offrant l’accès au contrôle à distance de votre installation HiFi. Sa compatibilité étendue avec, notamment Airplay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect ou encore Roon Ready lui confère une grande polyvalence et permet à cet appareil de s’adapter aisément à un grand nombre de configurations.
Sa puce d’amplification THX AAA permet au Node Icon de délivrer une puissance de sortie de 230mW sous 32Ω. De plus, vous pourrez profiter de son étage de conversion numérique/analogique double mono utilisant une puce DAC SABRE par canal, permettant au Node Icon une prise en charge du PCM 24bit jusqu’au 192kHz et du DSD jusqu’au DSD256.
Voir la fiche complète du Bluesound Node Icon Bluesound Node Icon
Topping LA90D : Amplificateur Discret Class AB 2x120W / 1x180W 4 Ohm Noir
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets, le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant offrant d'incroyables mesures pour une expérience d'écoute à couper le souffle. Le nouveau circuit d'amplification discret NFCA assure une reproduction sonore extrêmement claire et précise. L'amplificateur reprend pour le reste les fonctionnalités du LA90 premier du nom, avec une utilisation possible en mono (1x180W @ 4 ohm) ou stéréo (2x120W @ 4 ohm), un gain ajustable ou encore une connectique d'entrée symétrique combinée, permettant un branchement en Jack 6.35mm ou XLR.
Voir la fiche complète des Topping LA90D Topping LA90D
TOPPING TCX1 : Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire)
Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
Voir la fiche complète du TOPPING TCX1 TOPPING TCX1
Type de produitLecteur réseau + Amplificateur + Câbles XLR
Contenu du package1x Bluesound Node Icon
1x Topping LA90D
1x Topping TCX1 25cm
Spécifications du Bluesound Node
Amplificateur casque
ConnectivitéWi-Fi 5 (802.11ac) double bande
Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps
Bluetooth 5.2 bi-directionnel aptX Adaptive
Entrées audio1x HDMI eARC
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
1x USB-A (stockage externe uniquement ; mode serveur local)
1x USB-C (Entrée PC)
Sorties audio1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
1x Subwoofer
1x Coaxial
1x Optique Toslink
2x USB-A
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Trigger12V
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS,FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
ProcesseurARM Cortex A53 Quad-Core 1.8GHz/cœur
Taux d'échantillonnage supportésPCM : Jusqu'à 24bit 192kHz
DSD : Jusqu'à DSD256
Puce d'amplificationTHX AAA
Niveau de sortie160mW @ 16Ω
230mW @ 32Ω
53mW @ 250Ω
22mW @ 600Ω
Puces DAC2x ESS ES9039Q2M
Puce ADC1x ESS ES9826
OSBluOS
OS compatiblesiOS
Android
Windows
macOS
Protocoles de transmissionAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Réglage acoustiqueDirac Live Ready
Contrôle vocalAmazon Alexa
Systèmes de contrôle compatiblesCrestron
Control4
RTI
ELAN
URC
Lutron
ÉcranHD 5" couleur
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions220 x 193 x 84
Conditionnement1x Bluesound Nano Icon
1x Cordon d'alimentation 120V AC
1x Cordon d'alimentation 230V AC
1x Câble stéréo RCA vers RCA
1x Câble Ethernet
Spécifications du Topping LA90D
Type de produitAmplificateur discret
Entrées3x Jack 6.35mm TRS / XLR combinés
SortiesBorniers enceintes
Mesures
ParamètreStéréoMono
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.00009% @ 4Ω 5W< 0.0002% @ 4Ω 5W
< 0.00009% @ 8Ω 5W< 0.0001% @ 8Ω 5W
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBw (A-wt)< 0.0005% @ 4Ω 5W< 0.0007% @ 4Ω 5W
< 0.0003% @ 8Ω 5W< 0.0005% @ 8Ω 5W
SNR @ A-Weighting141dB143dB
Plage dynamique @ A-Weighting141dB143dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.2dB)20Hz-40kHz (±0.2dB)
10Hz-100kHz (±0.4dB)10Hz-100kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie51Vpp @ 4Ω80Vpp @ 4Ω
58Vpp @ 8Ω106Vpp @ 8Ω
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms @ G=L< 2.5µVrms @ G=L
< 3.4µVrms @ G=H< 4.8µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-138dB-
Sensibilité d'entrée7.3Vrms @ G=L6.9Vrms @ G=L
2.2Vrms @ G=H2.2Vrms @ G=H
Gain9.44dB @ G=L15.4dB @ G=L
19.4dB @ G=H25.4dB @ G=H
Balance des canaux0.2dB-
Impédance de sortie< 3mΩ< 5mΩ
Puissance2x 120W @ 4Ω THD+N < 10%1x 180W @ 4Ω THD+N < 1%
2x10W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 66W @ 8Ω THD+N < 10%1x 220W @ 8Ω THD+N < 10%
2x 56W @ 8Ω THD+N < 1%1x 180W @ 8Ω THD+N < 1%
Impédance de charge≥ 4Ω≥ 4Ω
Dimensions220*205*90mm
Package1x Topping LA90D
1x Alimentation
1x Câble jumper borniers enceintes
Spécifications des câble topping TCX1
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs1x XLR mâle 3 pôles
1x XLR femelle 3 pôles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires)
Nous vous proposons un pack de produits Bluesound x Topping composé du Lecteur réseau Bluesound Node Icon, d'un...
