Pack Dayton Audio Platine Vinyle TT-1BTW + Préamplificateur iFi Audio Zen Air Phono
Nous vous proposons un pack de produits combinant une platine vinyle Dayton Audio et un préamplificateur phono iFi Audio. Ce pack est composé de la platine TT-1BTW et du préamplificateur Zen Air Phono. Ce pack est une parfaite combinaison qui vous permettra de profiter de votre collection de vinyles dans les meilleures conditions.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 19380
354,00 €TTC
295,00 € HT
Au lieu de 398,00 €
Contenu du pack
Pack Dayton Audio x iFi Audio Dayton Audio Platine Vinyle TT-1BTW + Préamplificateur iFi Audio Zen Air Phono
Photo du pack platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW + préamplificateur IFI AUDIO ZEN AIR PHONO
Nous vous proposons un pack de produits combinant une platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW et un préamplificateur phono iFi Audio Zen Air Phono. Ce pack est une parfaite combinaison qui vous permettra de profiter de votre collection de vinyles dans les meilleures conditions.
Dayton Audio platine vinyle TT-1BTW
La platine vinyle TT-1BTW de Dayton Audio offre un mélange de vintage et de modernisme. En effet, en plus de la possibilité de lire des vinyles grâce à sa tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E, cette platine dispose d'un port USB ainsi que de la fonctionnalité Bluetooth pour un niveau de connectivité étendue. La fonctionnalité Bluetooth permet donc de diffuser le son chaud de vos vinyles à n'importe quel récepteur Bluetooth, que ce soit vos enceintes ou votre casque audio sans-fil, tandis que le port USB-B vous permet d'encoder vos vinyles en MP3 et ainsi d'en profiter sur divers appareils.
Voir la fiche complète de la platine TT-1BTW Photo de la platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW
iFi Audio Zen Air Phono : Préamplificateur Phono MM/MC
Le préamplificateur iFi Audio Zen Air Phono est un petit appareil design permettant une préamplification qualitative du signal provenant de votre platine vinyle. Il est compatible avec les cellules MM/MC et dispose d'une égalisation RIAA ainsi que d'un filtre subsonique pour éliminer les bruits de vibration pouvant être liés à l'état de vos disques.
Voir la fiche complète du iFi Audio Zen Air Photo du préamplificateur IFI AUDIO ZEN AIR PHONO
Type de produitsPlatine vinyle + Préamplificateur phono
Contenu du package1x Dayton Audio TT-1BTW
1x iFi Audio Zen Air Phono
Spécifications PLATINE Vinyle Dayton Audio TT-1BTW
Type de produitPlatine vinyle
Type d'entrainementEntrainement à courroie
Vitesses de lecture33T 45T
Variation de vitesse de lecture±1.0%
Wow et flotemment≤ 0.15%
SNR55dB
Bras de lecture
Type de brasDroit à équilibre statique
Matériau du brasAluminium
Longueur effective218.5mm
Porte à faux18.5mm
Terminal de connectionØ1.2mm 4 pins
Tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
Type de celluleCellule MM
Tension de sortie4mV(@1 kHz, 5 cm/sec.)
Balance des canaux< 2.0dB
Séparation des canaux> 20dB
Impédance de charge recommandé47kΩ
Masse6.1g (0.22 oz)
Force de traction verticale recommandée1.8-2.2 g (2.0g standard)
Sorties numériques
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésQualcomm aptX
Taux d'échantillonnage sortie USB44.1kHz / 48kHz
Consommation d'énergie6W
Alimentation12V DC 500mA
Dimensions totales415 x 340 x 148mm
Poids6.2kg
Conditionnement1x Platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW avec tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble RCA avec fil de masse
1x Câble d'alimentation
Spécifications Préamplificateur iFi Audio Zen Air Phono
Type de produitPréamplificateur Phono
Entrée1x RCA stéréo
Sortie1x RCA stéréo
Types de cellules compatiblesMM
MC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.15dB)
Séparation des canaux> 75dB (1kHz, tous les modes)
Tension de sortie max6.5V RMS 600Ω (< 1% THD+N)
GainMM : 40dB
MC : 64dB
Impédance d'entréeMM : 47kΩ
MC : 1kΩ
Impédance de sortie100Ω
SNRMM (40dN ±1dB) : 86dB (A-Weighted) re 1V
MC (64dB ±1dB) : 82dB (A-Weighted) re 1V
Bruit d'entrée équivalentMM : -130dBV (A-Weighted)
MC : -151dBV (A-Weighted)
THDMM : < -90dB / 0.005% re 1V
MC : < -80dB / 0.01% re 1V
Tension d'alimentation5VDC 1A (câble USB-A vers Jack DC fourni, adaptateur secteur vendu séparément)
Consommation< 1.8W
Dimensions158 x 117 x 35mm
Poids320g
Pack Platine Vinyle Dayton Audio TT-1BTW + Préamplificateur iFi Audio Zen Air Phono
Nous vous proposons un pack de produits combinant une platine vinyle Dayton Audio et un préamplificateur phono iFi Audio. Ce pack est...
