Pack Eversolo DAC-Z8 + Amplificateur Eversolo AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du DAC-Z8, de l'amplificateur AMP-F2 et d'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et d'un système en mesure de supporter des flux haute résolution. Couplée à des enceintes passives, cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 19493
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
Au lieu de 1 437,90 €
Contenu du pack
Pack Eversolo Eversolo DAC-Z8 + Amplificateur Eversolo AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Eversolo DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro et une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux audio haute résolution et de fournir une restitution sonore claire et détaillée. Il propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités faisant de ce DAC-Z8 un appareil polyvalent et efficace.
Voir la fiche complète du EVERSOLO DAC-Z8EVERSOLO DAC-Z8
EverSolo AMP-F2 : Amplificateur Class D 2x250W 4Ω / 1x450W 2Ω
Le EverSolo AMP-F2, développé en collaboration avec l'équipe Starke Sound, est un amplificateur Class D basé sur l'intégration de l'innovant module NS600 de cette dernière. Il offre ainsi une belle réserve d'énergie avec jusqu'à 2x250W RMS de puissance sous 4 Ohm (1% THD), une grande dynamique ainsi qu'un son d'une très grande précision. La toute nouvelle alimentation à découpage SAPS vient de son côté fournir au circuit audio un signal électrique propre afin d'atteindre un très faible niveau de bruit et de distorsion. Bridgeable, le AMP-F2 est un modèle versatile qui pourra aussi bien être utilisé en stéréo ou en mono.
Voir la fiche complète du EverSolo AMP-F2 EverSolo AMP-F2
Audiophonbics Wire : Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 30cm (La paire)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm
Types de produitsDAC + Amplificateur de puissance + Câbles de modulation (paire)
Contenu du package1x Eversolo DAC-Z8
1x EverSolo AMP-F2
1x Audiophonics Wire XLR 30cm (paire)
Spécifications du DAC-Z8
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* USB-C
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACES9038Pro
Interface USBXMOS XU316
AOP10* OPA1612
Récepteur BluetoothQualcomm QCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
LDAC
ÉcranLCD 3"
Application de contrôle
Impédance casque recommandée16-300Ω
Performances sortie XLR
Niveau de sortie4.1Vrms @ 0dBFS
THD+N (A-Weighted)0.000062% @ 1kHz (-124dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.000069% @ 1kHz (-123dB @ 1kHz)
Bruit (No-Weighted)< 1.2µVrms
SNR (No-Weighted)133dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Crosstalk-130dB @ 1kHz
Plage dynamique (No-Weighted)133dB @ 1kHz
Performances sortie RCA
Niveau de sortie2.3Vrms @ 0dBFS
THD+N (A-Weighted)0.000086% @ 1kHz (-121dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.000097% @ 1kHz (-120dB @ 1kHz)
Performances sortie casque (mode gain faible)
Niveau de sortie1.2Vrms @ 0dBFS
Puissance45mW @ 32Ω
THD+N (A-Weighted)0.00015% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.00018% @ 1kHz (-115dB @ 1kHz)
Bruit (No-Weighted)< 2µVrms
SNR (No-Weighted)124dB @ 1kHz
Plage dynamique (No-Weighted)119dB @ 1kHz
Performances sortie casque (mode gain élevé)
Niveau de sortie2.8Vrms @ 0dBFS
Puissance26mW @ 300Ω
THD+N (A-Weighted)0.00016% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz)
Plage dynamique (No-Weighted)124dB @ 1kHz
Tension d'alimentation110~240VAC 50/60Hz
Consommation9W
Dimensions (L*P*H)270*187*50mm
Package1* EverSolo DAC-Z8
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
Spécifications du EVERSOLO AMP-F2
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance2x250W RMS @ 4Ω (1% THD)
2x145W @ 8Ω (1% THD)
Puissance (BTL)280W RMS @ 4Ω (1% THD)
450W RMS @ 2Ω (1% THD)
EntréesRCA asymétrique
XLR symétrique
SortiesBorniers HP (cuivre au béryllium)
Gain21.5dB
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz (-1dB)
Courant de sortie max par canal16.5A
33A (BTL)
THD0.003% @ 10W, 1kHz
SNR> 110dBA @ 4Ω, 260W
Impédance d'entréeRCA : 11kΩ
XLR : 22kΩ
Sensibilité d'entrée2.7V
Impédance de sortie0.136Ω (5Hz à 100kHz)
Impédance de charge minimum0.8Ω
Facteur d'amortissement100
Circuit symétrique
Trigger 5-12VEntrée et sortie
Tension d'alimentation115VAC - 230VAC (sélectionnable)
Chaleur dégagée65BTU / heure
ConsommationEn veille : ≤ 0.5W
Inactif. : ≤ 14W
Max : 900W
Dimensions270 x 228 x 80mm
Matériau du châssisAluminium
Poids3.65kg
Spécifications du Audiophonics Wire XLR
Type de produitCâble XLR stéréo (paire)
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du DAC-Z8, de l'amplificateur...
