Pack Eversolo DMP-A6 Master Edition + Eversolo AMP-F2 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du lecteur réseau DMP-A6 Master Edition, de l'amplificateur AMP-F2 et d'une paire de câble de modulation XLR pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et d'un système connecté permettant de profiter de nombreux services de streaming. Couplée à des enceintes passives cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 19483
1 899,00 €TTC
1 582,50 € HT
Au lieu de 1 907,90 €
Contenu du pack
Pack Eversolo Lecteur Réseau DMP-A6 Master Edition + Amplificateur EverSolo AMP-F2 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du lecteur réseau DMP-A6 Master Edition, de l'amplificateur AMP-F2 et d'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et d'un système connecté permettant de profiter de nombreux services de streaming. Couplée à des enceintes passives, cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.
Eversolo DMP-A6 Master Edition : Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Eversolo présente avec son DMP-A6 Master Edition un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran LCD haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée. Il dispose de deux puces DAC ES9038Q2M et d'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que d'un décodeur MQA. il est également équipé d'un circuit de préamplification et d'une architecture entièrement symétrique.
Voir la fiche complète du EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION
EverSolo AMP-F2 : Amplificateur Class D 2x250W 4Ω / 1x450W 2Ω
Le EverSolo AMP-F2, développé en collaboration avec l'équipe Starke Sound, est un amplificateur Class D basé sur l'intégration de l'innovant module NS600 de cette dernière. Il offre ainsi une belle réserve d'énergie avec jusqu'à 2x250W RMS de puissance sous 4 Ohm (1% THD), une grande dynamique ainsi qu'un son d'une très grande précision. La toute nouvelle alimentation à découpage SAPS vient de son côté fournir au circuit audio un signal électrique propre afin d'atteindre un très faible niveau de bruit et de distorsion. Bridgeable, le AMP-F2 est un modèle versatile qui pourra aussi bien être utilisé en stéréo ou en mono.
Voir la fiche complète du EverSolo AMP-F2 EverSolo AMP-F2
Audiophonbics Wire : Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 30cm (La paire)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm
Type de produitLecteur réseau + Amplificateur de puissance + Câbles de modulation (paire)
Contenu du package1x Eversolo DMP-A6 Master Edition
1x EverSolo AMP-F2
1x Audiophonics Wire XLR 30cm (paire)
Spécifications du EVERSOLO DMP-A6 MAster EDITION
Écran tactile6" LCD
CPUARM Cortex-A55 (Quad-core)
Mémoire interne4Go DDR + 32Go eMMC
Supporte un SSD M.2 NVME 3.0 jusqu'à 4 To (non inclus)
Puces DAC2x ES9038 Q2M
Décodage audioPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Interface USBXU316 (3ième génération)
Puces de décodage HDMI 2x Puces DOH
Puce BluetoothQualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0
Puces AOPOPA1612
Connectique / Connectivité
WiFiDual-band 2.4G+5G
EthernetRJ45 (10/100/1000Mbps)
Entrée Port USBUSB-C  3.0
Compatibilité système : Windows (7, 10), Mac, Android, IOS
Compatibilité audio :Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA
Sortie HDMI audioMulticanal : DSD64 Native multi-channel
Multicanal brut : PCM 192KHz
Entrée Bluetooth 5.0Puce QCC5125
Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Entrées audio numériquesBluetooth
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties audio numériquesBluetooth
1x Coaxial
1x Optique
1x HDMI
2x USB-A
Sorties audio analogiques1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Service de musique intégrésTidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon, WebDAV, UPnP, Presto music
Services de streaming compatiblesAir Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect etc.
Protocoles réseaux supportésNFS / SMB v1-v2-V3 / UPnP
Mesures
Sortie XLR symétriqueNiveau de sortie: 5.2V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz(±0. 15dB)
Plage dynamique: > 128dB
SNR: >128dB
THD+N: <0.00009%(-120dB) @A-wt
Crosstalk: >-125dB
Sortie RCA asymétriqueNiveau de sortie: 2.6V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz (±0. 2dB)
Plage dynamique: > 124dB
SNR: >124dB
THD+N: <0.00011%(-119dB)@A-WT
Crosstalk: >-124dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale13W
Dimensions (L*P*H)180*270*90mm
Package1* EVERSOLO DMP-A6 Master Edition
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Tournevis
1* Manuel d'utilisation
Spécifications du EVERSOLO AMP-F2
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance2x250W RMS @ 4Ω (1% THD)
2x145W @ 8Ω (1% THD)
Puissance (BTL)280W RMS @ 4Ω (1% THD)
450W RMS @ 2Ω (1% THD)
EntréesRCA asymétrique
XLR symétrique
SortiesBorniers HP (cuivre au béryllium)
Gain21.5dB
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz (-1dB)
Courant de sortie max par canal16.5A
33A (BTL)
THD0.003% @ 10W, 1kHz
SNR> 110dBA @ 4Ω, 260W
Impédance d'entréeRCA : 11kΩ
XLR : 22kΩ
Sensibilité d'entrée2.7V
Impédance de sortie0.136Ω (5Hz à 100kHz)
Impédance de charge minimum0.8Ω
Facteur d'amortissement100
Circuit symétrique
Trigger 5-12VEntrée et sortie
Tension d'alimentation115VAC - 230VAC (sélectionnable)
Chaleur dégagée65BTU / heure
ConsommationEn veille : ≤ 0.5W
Inactif. : ≤ 14W
Max : 900W
Dimensions270 x 228 x 80mm
Matériau du châssisAluminium
Poids3.65kg
Spécifications du Audiophonics Wire XLR
Type de produitCâble XLR stéréo (paire)
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Pack Lecteur Réseau Eversolo DMP-A6 Master Edition + Amplificateur Eversolo AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du lecteur réseau DMP-A6 Master Edition, de l'amplificateur...
