Pack Eversolo Lecteur Réseau DMP-A8 + Amplificateur AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du célèbre streamer DMP-A8, de l'amplificateur AMP-F2 ainsi que d'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire. Ce pack haut de gamme est la promesse d'une restitution sonore puissante, d'une grande pureté et précision.
En achetant ce produit vous obtenez 259 points de fidélité
Référence : 19401
2 599,00 €TTC
2 165,83 € HT
Au lieu de 2 818,90 €
Contenu du pack
Pack Eversolo Streamer DMP-A8 + Amplificateur AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Pack Eversolo Streamer DMP-A8 + Amplificateur AMP-F2 + Audiophonics Wire XLR 30cm
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du célèbre streamer DMP-A8, de l'amplificateur AMP-F2 ainsi que d'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire (30cm). Ce pack haut de gamme est la promesse d'une restitution sonore puissante, d'une grande pureté et précision.
EverSolo DMP-A8 : Lecteur Réseau AK4191EQ AK4499EX XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le lecteur réseau Eversolo DMP-A8 est un appareil tout-en-un disposant d'un DAC et d'un circuit de préamplification. En plus de sa fonction de streamer, le combo de puces AK4499EX + AK4191EQ ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 lui permettent de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. À cela s'ajoute un circuit de préamplification analogique totalement symétrique avec contrôleur de volume R2R. Cet appareil, en plus d'offrir un accès aux différents services de streaming, présente des performances exceptionnelles dans tous les domaines. Véritable élément central d'un système HiFi actuel, il offre de très nombreuses possibilités d'utilisation.
Voir la fiche complète du DMP-A8 Lecteur réseau Eversolo DMP-A8
EverSolo AMP-F2 : Amplificateur Class D 2x250W 4Ω / 1x450W 2Ω
Le Eversolo AMP-F2 est un amplificateur classe D, développé en collaboration avec l'équipe de Stark Sound. L'intégration d'un module NS600 lui offre une belle réserve d'énergie avec jusqu'à 2x250W sous 4 ohm et 1x450W sous 2 ohm en mode bridge, sans oublier l'alimentation à découpage SAPS de 600W qui vient de son côté fournir au circuit audio un signal électrique propre afin d'atteindre un très faible niveau de bruit et de distorsion. En matière de connectique, il dispose de l'essentiel avec une entrée RCA et une entrée XLR ainsi que des borniers enceintes pour la sortie.
Voir la fiche complète du EverSolo AMP-F2 Amplificateur Eversolo Amp-F2
Audiophonics Wire XLR : Câbles de modulation XLR stéréo cuivre OFC plaqué or 30cm (La paire)
Les câbles de modulation Audiophonics Wire XLR sont assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ils se composent d'une part de câble de modulation Mogami Neglex W2549 et d'autre part de connecteurs XLR mâles et femelles Neutrik NC3MXX-B et NC3FXX-B. Des conducteurs en cuivre OFC offrent donc un niveau de conductivité accru et un blindage protège le signal des interférences EMI/RFI. De surcroit, les connecteurs Neutrik disposent de contacts plaqués or 24k pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète du AUDIOPHONICS WIRE XLR Câbles XLR Audiophonics Wire
Type de produitLecteur réseau + Amplificateur + Câbles de modulation XLR
Contenu du package1x Eversolo DMP-A8
1x Eversolo AMP-F2
1x Câbles de modulation XLR audiophonics wire
Spécifications du DMP-A8
Écran tactile6" LCD Full HD
RAM4Go DDR4
ROM64Go eMMC
DACAK4191EQ + AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
AOPOPA1612
AlimentationDouble alimentation linéaire faible bruit + numérique
Support SSDM.0 NVME 3.0 protocole 2280 jusqu'à 4Go (SSD vendu séparément)
Entrées1x Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)
1x Balanced XLR
1x Single-ended RCA
1x HDMI ARC
2x Coaxial
1x USB-B
2x Optique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x Optique
2x USB-A
Connectivité sans-filWiFi 2.4G+5G double bande
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S: PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Services de streaming supportésTidal
Qobuz
Amazon Music
Deezer
Apple Music
Highresaudio
Paradise Radio
Protocoles de transmission supportésWebDAV
UPnP
AirPlay
DLNA
Tidal Connect
Roon Ready
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX HD
aptX LL
LDAC
OS Compatibles (USB)Windows 10 / 11
Android
iOS
Sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.25dB)
THD+N< 0.000010% (-119dB) @ A-wt
Crosstalk> -121dB
Plage dynamique> 125dB
SNR> 125dB
Sortie XLR
Niveau de sortie4.2Vrms
THD+N< 0.00009% (-120dB) @ No-wt
Crosstalk> -121dB
Plage dynamique> 128dB
SNR> 128dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale16W
Dimensions388*248*90mm
Package1x EverSolo DMP-A8
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
1x Tournevis
Spécifications du AMP-F2
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance2x250W RMS @ 4Ω (1% THD)
2x145W @ 8Ω (1% THD)
Puissance (BTL)280W RMS @ 4Ω (1% THD)
450W RMS @ 2Ω (1% THD)
EntréesRCA asymétrique
XLR symétrique
SortiesBorniers HP (cuivre au béryllium)
Gain21.5dB
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz (-1dB)
Courant de sortie max par canal16.5A
33A (BTL)
THD0.003% @ 10W, 1kHz
SNR> 110dBA @ 4Ω, 260W
Impédance d'entréeRCA : 11kΩ
XLR : 22kΩ
Sensibilité d'entrée2.7V
Impédance de sortie0.136Ω (5Hz à 100kHz)
Impédance de charge minimum0.8Ω
Facteur d'amortissement100
Circuit symétrique
Trigger 5-12VEntrée et sortie
Tension d'alimentation115VAC - 230VAC (sélectionnable)
Chaleur dégagée65BTU / heure
ConsommationEn veille : ≤ 0.5W
Inactif. : ≤ 14W
Max : 900W
Dimensions270 x 228 x 80mm
Matériau du châssisAluminium
Poids3.65kg
Spécifications des câbles Audiophonics Wire XLR
Type de produitCâble XLR stéréo
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques des câbles Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du célèbre streamer DMP-A8, de l'amplificateur...
