En achetant ce produit vous obtenez 399 points de fidélité
L'alimentation Ferrum Hypsos et le DAC Ferrum Wandla ont été principalement pensés pour fonctionner ensemble. Ils forment en effet un parfait duo afin de profiter d'une conversion numérique/analogique de grande qualité, grâce à un signal électrique optimisé. Ce pack est donc idéal pour profiter d'un système offrant une excellente restitution sonore. De plus, le câble Ferrum FPL assure une parfaite liaison des deux appareils grâce à sa technologie propriétaire Ferrum Power Link.
Ferrum propose avec son WANDLA un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour une restitution sonore des plus précise et fidèle.
La Ferrum Hypsos est une alimentation high-end, offrant des technologies et performances d'exception afin d'offrir à votre système audio HiFi une alimentation extrêmement propre, pour une restitution sonore optimale. Celle-ci dispose de fonctionnalités inédites dans cette gamme de prix. L'appareil est contrôlé par logiciel, avec le moins d'éléments dépendant du hardware possible.
Le câble Ferrum FPL permet de relier l'alimentation Hypsos au préamplificateur / amplificateur casque OOR afin de profiter de la technologie propriétaire Ferrum Power Link (FPL). Cette dernière permet une transmission parfaitement stable et propre de l'alimentation afin de favoriser un son d'une grande pureté.
Spécifications FERRUM WANDLA | |
Type de produit | DAC |
Entrées numériques | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES/EBU 1x HDMI ARC (TV avec CEC) 1x I2S |
Entrée analogique | RCA 47kΩ (Vmax : 9,5V RMS / 2 – 3,5V RMS recommandé) |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Puce DAC | ESS ES9038Pro |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD512, MQA (compatible PS AUDIO) ARC : PCM jusqu'à 192kHz/24bit), MQA, entrée TV avec CEC AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 196kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA Coaxial, Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA |
Réponse en fréquence | 10Hz – 200kHz +/- 0,1dB |
Niveau de sortie | RCA : 4,65V RMS asymétrique @0dBFS XLR : 9,3V RMS symétrique @0dBFS |
CAD THD : | -121dB (0,00009%); THD+N : -115dB (non pondéré) |
THD d'entrée analogique | -123dB @niveau de sortie 2V RMS |
Dyn. | Analogique : 127dB (pondéré A) Numerique : 127dB (pondéré A) |
Diaphonie | -120dB pour 1kHz, mieux que -100dB pour 20Hz -20KHz |
Impédence de sortie | Asymétrique : 22Ω Symétrique : 44Ω |
Contrôle de volume | Analogique avec option bypass / numérique pour fonctionnement DAC uniquement |
Consomation d'énergie | Veille : 10W Max : 15W |
Entrées d'alimentation | Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm positif central Connecteur DC à 4 broches FPL propriétaire (FPL) 22-30VDC |
Adaptateur secteur | 100-240VAC vers 24 VCC |
Dimensions | 271*206*50mm |
Poid | 1.8Kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x Ferrum WANDLA DAC 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande |
Spécifications Ferrum Hypsos | |
Type de produit | Alimentation HiFi |
Tension d'entrée | 110-240VAC / 50-60Hz |
Connecteur d'entrée | IEC C14 Avec fusible, bouton de mise sous tension et filtre EMI deux étages |
Câbles de sortie | Jack DC 5.5/2.5mm / Jack DC 5.5/2.1mm |
Plage de tension de sortie | 5-30V réglable |
Courant de sortie continu max (@ tension de sortie < 10V) | 6A |
Courant de sortie continu max (@ tension de sortie > 10V) | Iout = 60W / DCout |
Puissance de sortie continue max (@ tension de sortie < 10V) | Pout = Vout * 6A |
Puissance de sortie continue max (@ tension de sortie > 10V) | 60W |
Fusible bobinage primaire | Fusible IEC 5x20mm, 3.15AT, 250V |
Fusible bobinage secondaire | Littelfuse 154004T, 4A |
Dimensions | 217.5 x 206.5 x 50mm |
Poids | 2.8kg |
Couleur | Noir |
Matériau châssis | Aluminium |
Spécifications Ferrum FPL | |
Type de produit | Câble d'alimentation |
Nombre de conducteurs | 4 |
Plaquage des contacts | Or |
Longueur | 50cm |
