Pack FERRUM Alimentation HiFi HYPSOS V2 + DAC ES9038PRO WANDLA + Câble FPL
L'alimentation Ferrum Hypsos V2 et le DAC Ferrum Wandla ont été principalement pensés pour fonctionner ensemble. Ils forment en effet un parfait duo afin de profiter d'une convertion numérique/analogique de grande qualité, grâce à un signal électrique optimisé. Ce pack est donc idéal pour profiter d'un système offrant une excellente restitution sonore. De plus, le câble Ferrum FPL assure une parfaite liaison des deux appareils grâce à sa technologie propriétaire Ferrum Power Link.
En achetant ce produit vous obtenez 399 points de fidélité
Référence : 17660
3 990,00 €TTC
3 325,00 € HT
Au lieu de 4 293,00 €
Contenu du pack
Pack Ferrum
L'alimentation Ferrum Hypsos V2 et le DAC Ferrum Wandla ont été principalement pensés pour fonctionner ensemble. Ils forment en effet un parfait duo afin de profiter d'une conversion numérique/analogique de grande qualité, grâce à un signal électrique optimisé. Ce pack est donc idéal pour profiter d'un système offrant une excellente restitution sonore. De plus, le câble Ferrum FPL assure une parfaite liaison des deux appareils grâce à sa technologie propriétaire Ferrum Power Link.
Ferrum WANDLA
Ferrum propose avec son WANDLA un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour une restitution sonore des plus précise et fidèle.
  • Un signal totalement symétrique : Le design symétrique assure un son propre sur la sortie RCA stéréo et une sortie réellement symétrique en XRL stéréo.
  • Ferrum Power Link (FPL) : Si le WANDLA offre d'excellentes performances de base, il peut également être associé avec l'alimentation Ferrum Hypsos (vendue séparément) grâce à la technologie Ferrum Power Link (FPL) pour des performances et une musicalité optimales.
  • Puce ESS ES9038Pro : Reconnue pour ses incroyables performances et sa capacité à fournir une reproduction sonore particulièrement précise et transparente.
  • Des entrées numériques optimisées : Le Wandla possède de nombreuses entrées ; USB spécialement programmé, ports S/PDIF coaxiaux et optiques, ARC (TV) et I2S optimisés pour l'audio.
  • Décodeur MQA : Le Wandla intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
En savoir plus sur le Ferrum Wandla
Ferrum HYPSOS
La Ferrum Hypsos V2 est une alimentation high-end, offrant des technologies et performances d'exception afin d'offrir à votre système audio HiFi une alimentation extrêmement propre, pour une restitution sonore optimale. Celle-ci dispose de fonctionnalités inédites dans cette gamme de prix. L'appareil est contrôlé par logiciel, avec le moins d'éléments dépendant du hardware possible.
  • Alimentation hybride : La Hypsos V2 est un modèle d'alimentation hybride, tirant profit à la fois des avantages d'une alimentation linéaire et de ceux d'une alimentation à découpage. Elle assure ainsi un faible bruit et ripple, ainsi qu'une excellente réponse transitoire et un rendement élevé.
  • Sweet Spot Tuning (SST) : L'alimentation Hypsos V2 vous permet d'ajuster de manière extrêmement précise sa tension de sortie pour obtenir le meilleur son possible. Le niveau de tension peut être modifié de manière sécurisée à la volée afin d'effectuer facilement des tests de comparaison.
  • Automatisation avancée : Compatible avec la télécommande Apple TV Remote et disposant d'un connecteur trigger entrée/sortie, il est possible d'automatiser l'allumage d'appareils en veille, même sans connexion trigger dédiée.
  • Un son détaillé : La Hypsos V2 permet à votre système audio de fonctionner au maximum de ses possibilités. Améliorer la restitution sonore en ajustant le niveau de tension à la volée et en utilisant la meilleure combinaison des paramètres de détection 4T Sensing et de mode de diffusion du spectre.
  • Profils utilisateur : Utilisez les paramètres prédéfinis de la liste d'appareils supportés ou créez manuellement votre profil utilisateur. L'alimentation Hypsos offre une large plage de tension de sortie continue, de 5V à 30V, avec un courant allant jusqu'à 6A.
  • 4T Sensing Design (4TSD) : Assurez le niveau de tension exact à la borne d'entrée DC de l'appareil alimenté. Un câble spécialement conçu et une fonction de feedback permettent d'assurer une tension linéaire à tout moment. Cette technique élimine les effets néfastes de la résistance du câble et améliore significativement la réponse transitoire.
  • Parfaitement sécurisé : L'alimentation Hypsos V2 intègre un ajustement automatique de la tension du transformateur (ATVA), un interrupteur électronique de polarité de la tension de sortie ainsi qu'une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. Les paramètres peuvent être verrouillés pour éviter toute modification accidentelle.
En savoir plus sur le Ferrum Hypsos
Ferrum FPL
Le câble Ferrum FPL permet de relier l'alimentation Hypsos au préamplificateur / amplificateur casque OOR afin de profiter de la technologie propriétaire Ferrum Power Link (FPL). Cette dernière permet une transmission parfaitement stable et propre de l'alimentation afin de favoriser un son d'une grande pureté.
Spécifications FERRUM WANDLA
Type de produitDAC
Entrées numériques1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x HDMI ARC (TV avec CEC)
1x I2S
Entrée analogiqueRCA 47kΩ (Vmax : 9,5V RMS / 2 – 3,5V RMS recommandé)
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD512, MQA (compatible PS AUDIO)
ARC : PCM jusqu'à 192kHz/24bit), MQA, entrée TV avec CEC
AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 196kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Coaxial, Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Réponse en fréquence10Hz – 200kHz +/- 0,1dB
Niveau de sortieRCA : 4,65V RMS asymétrique @0dBFS
XLR : 9,3V RMS symétrique @0dBFS
CAD THD :-121dB (0,00009%); THD+N : -115dB (non pondéré)
THD d'entrée analogique-123dB @niveau de sortie 2V RMS
Dyn.Analogique : 127dB (pondéré A)
Numerique : 127dB (pondéré A)
Diaphonie-120dB pour 1kHz, mieux que -100dB pour 20Hz
-20KHz
Impédence de sortie Asymétrique : 22Ω
Symétrique : 44Ω
Contrôle de volumeAnalogique avec option bypass / numérique pour fonctionnement DAC uniquement
Consomation d'énergieVeille : 10W
Max : 15W
Entrées d'alimentationConnecteur Jack DC 5.5/2.5mm positif central
Connecteur DC à 4 broches FPL propriétaire (FPL)
22-30VDC
Adaptateur secteur100-240VAC vers 24 VCC
Dimensions271*206*50mm
Poid1.8Kg
Package1x Ferrum WANDLA DAC
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
Spécifications Ferrum Hypsos V2
Type de produitAlimentation HiFi
Tension d'entrée110-240VAC / 50-60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14
Avec fusible, bouton de mise sous tension et filtre EMI deux étages
Câbles de sortie1x Jack DC 5.5/2.5mm 50cm
1x Jack DC 5.5/2.1mm 50cm
Plage de tension de sortie5-30V réglable
Courant de sortie continu max6A
Puissance de sortie continue max60W
Fusible bobinage primaireFusible IEC 5x20mm, 250V 3.15A
Dimensions217.5 x 206.5 x 50mm
Poids3.05kg
Matériau châssisAluminium
Spécifications Ferrum FPL
Type de produitCâble d'alimentation
Nombre de conducteurs4
Plaquage des contactsOr
Longueur50cm
L'alimentation Ferrum Hypsos V2 et le DAC Ferrum Wandla ont été principalement pensés pour...
