Pack Baladeur FiiO M15s + Casque Audio HiFiMAN Ananda Nano
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et HiFiman composé du DAP M15s et du casque audio HiFiman Ananda Nano. Ces produits haut de gamme vous permettront de profiter d'une qualité de restitution sonore sans concession.
En achetant ce produit vous obtenez 147 points de fidélité
Référence : 19464
1 479,00 €TTC
1 232,50 € HT
Contenu du pack
Pack FiiO x HiFiman FiiO DAP M15s + Casque Audio Hifiman Ananda Nano
Pack FiiO DAP M15s + Casque Audio Hifiman Ananda Nano
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et HiFiMAN composé du DAP M15s et du casque audio HiFiman Ananda Nano. Ces produits haut de gamme vous permettront de profiter d'une qualité de restitution sonore sans concession.
FIIO M15S Baladeur Numérique HiFi DAP ES9038Pro Snapdragon 660 Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
Avec le M15S, FiiO dévoile un baladeur numérique audiophile haut de gamme. Amélioration du M15, il embarque un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 660, une amplification plus puissante et un DAC à 8 canaux ES9038Pro. Polyvalent, il permet la lecture de fichiers sur micro SD, en réseau ou via des services de streaming musicaux tels que Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Qobuz ou Tidal, par exemple. Ses capacités lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Sa puce Bluetooth 5.0 QCC5124 lui permet également de transmettre et de recevoir les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Avec ses capacités, ses 10h30 d'autonomie et ses 3 sorties (symétrique et asymétrique), le FiiO M15S est un DAP extrêmement polyvalent, offrant de hautes performances.
Voir la fiche complète du FIIO M15S FIIO M15S
HiFiman Ananda Nano Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural 14Ω 94dB 5Hz-55kHz
Avec une sensibilité de 94dB et une impédance de 14Ω, le casque Ananda Nano a été pensé pour être facilement pilotable, de sorte à pouvoir vous accompagner facilement dans votre quotidien. Ainsi, l’Ananda Nano est aussi à l’aise dans une utilisation sédentaire que dans une configuration nomade en association avec un DAP. Ce casque planar magnétique ouvert circumaural bénéficie d'une membrane ultra-fine et d'un réseau d'aimants optimisé pour un très faible niveau de distorsion.
Voir la fiche complète des HiFiman Ananda Nano HiFiman Ananda Nano
Type de produitsDAP + Casque audio
Contenu du package1x FiiO M15s
1x HiFiman Ananda Nano
Spécifications du FiiO M15s
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puce DACES9038Pro
SoCQualcomm Snapdragon 660 + Android 10
RAM4Go
Mémoire interne64Go
AOPOPA926
Entrées1* USB-C 3.0 (Charge + OTG, DAC USB, USB Audio)
1* Slot micro SD
Bluetooth 5.0
WiFi (DLNA, AirPlay)
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 2.5mm symétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie numérique coaxiale (partagée avec la sortie casque Jack 3.5mm)
Écran tactile5.5" HD 1440*720px
Contrôle de volume
Réglage de gainLow / Medium / High
Over-ear : Super High / Ultra High
Égaliseur (EQ)Réglage de l'égaliseur dynamique 10 bandes (±12dB)
8 égaliseurs prédéfinis intégrés
Prise en charge de l'égaliseur personnalisé
Impédance casque recommandée8-150Ω (sortie asymétrique)
8-350Ω (sorties symétriques)
Taux d'échantillonnages supportésNatif : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD 256
DAC USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
USB Audio : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD128 (DoP)
Formats audio supportés
MP3,OGG, WMA, AAC, DSD, DXD, APE Fast/High/Normal, APE Extra High, APE Insane, Apple Lossless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Lossless, DTS, MQA
WiFiWiFi 2.4GHz/5GHz
DLNA
AirPlay
Roon Ready
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC et aptX Adaptive
Transmission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et LHDC
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm
Puissance de sortie2* 535mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 580mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 93mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 475mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 395mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 57mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
Diaphonie≥ 80dB (1kHz/32Ω)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.15dB)
20Hz-50kHz (-1.0dB)
Impédance de sortie≤ 1.4Ω (32Ω)
THD+N≤ 0.0005% (1kHz/32Ω)
SNR≥ 122.5dB (A-weighted)
Bruit≤ 3.2μV (A-weighted)
Mesures sorties symétrique Jack 2.5mm / Jack 4.4mm
Puissance de sortie2* 531mW (16Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 1200mW (32Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 368mW (300Ω / THD+N<1% / Ultra high gain)
2* 531mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 990mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
2* 226mW(16Ω / THD+N<1% / Super high gain)
Diaphonie≥ 105dB (1kHz / 32Ω / Ultra high gain)
≥ 105.6dB (1kHz / 32Ω / Super high gain)
20Hz-50kHz (-1.0dB)
Impédance de sortie≤ 2.3Ω (32Ω)
THD+N≤ 0.00075% (1kHz/32Ω)
SNR≥ 121.5dB (A-weighted / Ultra high gain)
≥ 120.5dB (A-weighted / Super high gain)
Bruit≤ 5.2μV (A-weighted)
Batterie
AlimentationVia USB-C (support charge rapide QC3.0, QC4.0, PD2.0, PD3.0)
Capacité de la batterie6200mAh
Temps de charge3.5h
Autonomie9h-10h30
Dimensions140*80*18.9mm
Poids345g
Conditionnement1* FiiO M15S
1* Coque de protection en cuir
1* Support avec système de dissipation thermique
1* Câble d'alimentation USB 3.0 OTG
1* Câble d'alimentation pour support
1* Adaptateur USB
Spécifications du HiFiman Ananda Nano
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Connectique casqueJack 3.5mm
Réponse en fréquence5Hz - 55kHz
Impédance14Ω
Sensibilité94dB
Poids420g
CouleurArgent
Conditionnement1x HiFiMAN Ananda Nano
1x Câble pour casque Jack 3.5mm stéréo vers 2x Jack 3.5mm stéréo 3m
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Sacoche de voyage
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et HiFiman composé du DAP M15s et du casque audio HiFiman Ananda Nano. Ces produits haut de...
