Pack Baladeur FiiO M11 Plus II + Casque Audio Monolith M1060
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et Monolith composé du DAP Shanling M11 Plus II et du casque audio Monolith M1060. Ces produits haut de gamme vous permettront de profiter d'une qualité de restitution sonore sans concession.
En achetant ce produit vous obtenez 101 points de fidélité
Référence : 19458
1 019,00 €TTC
849,17 € HT
Au lieu de 1 039,00 €
Contenu du pack
Pack FiiO x Monolith FiiO DAP M11 Plus II + Casque Audio Monolith M1060
Pack FiiO DAP M11 Plus II + Casque Audio Monolith M1060
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et Monolith composé du DAP FiiO M11 Plus II et du casque audio Monolith M1060. Ces produits haut de gamme vous permettront de profiter d'une qualité de restitution sonore sans concession.
FIIO M11 PLUS II Baladeur Numérique DAP 2x ES9068AS 2x THX AAA-78 Symétrique Bluetooth WiFi AirPlay2 MQA 32bit 768kHz DSD512
FiiO propose avec son M11 Plus II un baladeur haut de gamme, conçu pour délivrer la meilleure qualité sonore où que vous soyez. Il dispose d'un double DAC ES9068AS et d'un double amplificateur casque THX-AAA-79 pour des performances exceptionnelles. En effet, il supporte les taux d'échantillonnage 32bit 768kHz, DSD512 et MQA, le tout avec une puissance de sortie jusqu'à 660mW sous 32Ω, THD+N < 1%. Ce DAP profite bien évidemment du Bluetooth 5.0 bidirectionnel et du WiFi. L'ensemble est propulsé par un processeur octacore Snapdragon 660 et une interface Android 10. Une batterie de 6000mAh lui confère jusqu'à 11.5h d'autonomie en utilisation continue.
Voir la fiche complète du FIIO M11 PLUS II FIIO M11 PLUS II
MONOLITH M1060 Casque Ouvert Supra-Aural Planar Magnetic 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz
Le casque Monolith M1060 est la solution d'écoute idéale pour profiter au mieux de votre musique. Profitant de larges haut-parleurs Planar Magnetic de 106mm, le M1060 offre une restitution précise et d'une richesse inouïe, vous permettant de saisir le moindre détail de votre musique. Avec une image sonore spectaculaire, une faible distorsion et un son parfaitement équilibré, le Monolith M1060 est un véritable casque audiophile.
Voir la fiche complète des MONOLITH M1060 MONOLITH M1060
Type de produitDAP + Casque audio
Contenu du package1x FIIO M11 PLUS II
1x MONOLITH M1060
Spécifications du Fiio M11 Plus II
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DAC2x ESS ES9068AS
Puces d'amplification2x THX AAA-78
LPF3x OPA1642
Écran tactileIPS 5.5" 1440x720px
Connectique / ConnectivitéUSB-C bi-directionnel
Bluetooth bi-directionnel
AirPlay2
FiiO Link
WiFi 2.4GHz/5GHz
UpNP
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Codecs BluetoothSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
RAM4GB
StockageROM : 64GB
Extensible via Micro SD (non fournie)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
DXD jusqu'à 24bit 352.8kHz
MQA
Impédance casque recommandéeSortie asymétrique : 16-150Ω
Sorties symétriques : 16-300Ω
Égaliseur10 bandes, ±12dB
8 profils prédéfinis
Batterie6000mAh
Quick Charge QC4.0 / PD2.0
Sortie casque asymétrique @ Gain Élevé
Puissance≥ 300mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 210mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 33mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de sortie≤ 1Ω
THD+N 0.00054% @ 1kHz, 32Ω
Crosstalk≥ 76dB @ 1kHz, 32Ω
Bruit de fond≤ 2.5µV (dBA)
SNR≥ 122dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz (-1dB)
Sortie ligne Asymétrique
THD+N 0.0006% @ 1kHz, 10kΩ
SNR 118dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz ~ 50kHz (-0.5dB)
Bruit de fond 2.5µV (dBA)
Crosstalk 105dB @ 1kHz, 10kΩ
Niveau de sortie ligne2V @ 1kHz, 10kΩ
Sortie casque symétrique @ Gain Élevé
Puissance≥ 400mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 660mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 90mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de sortie≤ 2Ω
THD+N 0.00085% @ 1kHz, 32Ω
Crosstalk≥ 111dB @ 1kHz, 32Ω
SNR≥ 126dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz ~ 80kHz (-1dB)
Sortie ligne symétrique
THD+N 0.0004% @ 1kHz, 10kΩ
SNR 125dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz - 50kHz (-0.5dB)
Bruit de fond 2µV (dBA)
Crosstalk 104dB @ 1kHz, 10kΩ
Niveau ligne3V @ 1kHz, 10k
Dimensions136.6 x 75.7 x 17.6mm
Poids310g
Spécifications du Monolith m1060
Type de produitCasque
Type de casqueOuvert
Supra-Aural
Type de transducteursPlanar Magnetic
Diamètre transducteursØ106mm
Structure aimantsSymétrie linéaire
Matériau aimantsNéodyme
Puissance admissible max10W (pour 200ms)
SPL max> 130dB
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
THD< 1% @ 1mW, 1kHz
Impédance50Ω
Rendement96dB/1mW
Puissance recommandée200mW - 4W
Longueur du câble1.90m
Poids500g
Package1x Monolith M1060
1x Câble Jack 3.5mm tressé
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Pochette de transport
Nous vous proposons un pack de produits FiiO et Monolith composé du DAP Shanling M11 Plus II et du casque audio Monolith M1060. Ces...
