Pack Fosi Audio DA2120A + Eltax Monitor III + Eltax SW800+ Câbles HP + Câble RCA LFE
Nous vous proposons un pack de produits permettant de disposer d'un système Hi-Fi / Home cinéma 2.1 canaux prêt à l'emploi pour un prix abordable. Ce pack est composé d'un amplificateur Fosi Audio DA21220A, d'une paire d'enceintes Eltax Monitor 3, d'un caisson de basse Eltax SW800 et de l'ensemble des câbles de modulation nécessaires à leur connexion. À savoir une paire de câbles de modulation fiche banane Dynavox et un câble de modulation RCA LFE pour subwoofer.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 19384
419,00 €TTC
349,17 € HT
Au lieu de 506,81 €
Contenu du pack
Pack Fosi Audio x Eltax Ampli Fosi Audio DA2120A + Enceintes Eltax Monitor III + Subwoofer Eltax SW800 + Câbles HP + Câble RCA LFE
Pack Fosi Audio x Eltax Fosi Audio DA2120A + Eltax Monitor III + Eltax SW800 + Câbles HP + Câble RCA LFE
Nous vous proposons un pack de produits permettant de disposer d'un système Hi-Fi / home-cinéma 2.1 canaux prêt à l'emploi pour un prix abordable. Ce pack est composé d'un amplificateur Fosi Audio DA21220A, d'une paire d'enceintes Eltax Monitor 3, d'un caisson de basse Eltax SW800 et de l'ensemble des câbles de modulation nécessaires à leur connexion, à savoir une paire de câbles enceintes avec fiches bananes Dynavox et un câble de modulation RCA LFE pour subwoofer.
Fosi Audio : DA2120A Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 aptX 2x50W 4 Ohm
L'amplificateur intégré Fosi Audio DA2120A est un amplificateur classe D basé sur des AOP TI NE5532. Il est en mesure de délivrer une puissance de 2x50W sous 4 ohm. Une sortie subwoofer est disponible permettant de le coupler à un caisson de basse actif pour profiter d'un sytème 2.1 canaux. Sa connectique complète avec entrée USB-B, optique Toslink, SPDIF coaxial, jack 3.5mm vous permettra de profiter de nombreuses sources audio. Par ailleurs, un récepteur Bluetooth QCC3031 offre la possibilité de profiter d'une transmission sans fil qualitative grâce aux codecs aptX et aptX HD. L'interface USB CM6642 lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur offre de nombreuses possibilités.
Voir la fiche complète du FOSI AUDIO DA2120A Ampli Fosi Audio DA2120A
Eltax Monitor III : Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire)
Les enceintes bibliothèque Eltax Monitor III sont animées par deux haut-parleurs : un grave-medium à charge bass-reflex ainsi qu'un tweeter à dôme souple. Ces enceintes délivrent des graves profonds tout en restant compactes. Le registre haut-médium reste détaillé avec une restitution sonore globalement riche et dynamique. Les Eltax Monitor III bénéficient d'une puissance admissible de 90W pour une sensibilité de 89dB et une réponse en fréquence élargie de 50Hz à 22kHz.
Voir la fiche complète des Eltax Monitor III Enceintes Eltax Monitor III
Eltax SW800 : Caisson de Grave Subwoofer Actif 60W 40-150Hz Ø20cm
Le caisson de basse actif Eltax SW800 embarque un haut-parleur de 20cm de diamètre pour une puissance de sortie de 60W et une réponse en fréquence de 40Hz à 150Hz. Ce modèle est idéal pour une intégration dans une petite ou moyenne installation HiFi ou Home cinéma.
Voir la fiche complète du Eltax SW800 Subwoofer Eltax SW800
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC 2m (La paire)
Les câbles d'enceintes bananes Dynavox intègrent des conducteurs en cuivre OFC pour une conductivité accrue.
Voir la fiche complète des câbles Dynavox Câbles HP
Pangea Premier Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 2m (Unité)
Le câble de modulation RCA LFR est un câble subwoofer de haute qualité. En effet, il incorpore un conducteur fait de brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade One (point chaud) et un conducteur fait de cuivre OFC (pont froid). Un triple blindage ainsi qu'une isolation efficace complètent sa structure. De part et d'autre du câble, on retrouve des fiches RCA Pangea Prime 400 avec contacts plaqués or.
Voir la fiche complète du câble Pangea Premier Câble RCA LFE
Type de produitsAmplificateur intégré + Enceintes + Caisson de basse + Câbles HP + Câble RCA LFE
Contenu du package1x Fosi Audio DA2120A
1x Eltax Monitor III
1x Eltax SW800
1x Paire de câbles enceintes Dynavox
1x Câble RCA LFE Pangea Premier
Spécifications de l'amplificateur Fosi Audio DA2120A
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesBluetooth 5.0
1* Jack 3.5mm
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer (RCA)
Puce de réception BluetoothQCC3031
Interface USBCM6642
AOPNE5532
Puissance2*50W @ 4Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 /10
Mac
Linux
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX
THD≤ 0.01%
SNR≥ 105dB
Sensibilité d'entrée≤ 280mV
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus via télécommande
Dimensions (L*P*H)134*130*34mm
Package1* Fosi Audio DA2120A
1* Alimentation
1* Télécommande
1* Câble USB
1* Câble optique
Spécifications des enceintes Eltax Monitor III
Type de produitEnceintes
Type de système2 Voies Bass-Reflex
Puissance90W
Haut-parleur de grave (Woofer)Ø130mm, isolé
TweeterØ25mm, dôme souple
Réponse en fréquence (±4dB)50Hz - 22kHz
Sensibilité89dB
Impédance4-8Ω
Dimensions (LxPxH)195 x 300 x 230mm
Poids5kg (La paire)
Spécifications du subwoofer Eltax SW800
Type de produitCaisson de grave actif
Type de chargeBass Reflex
Diamètre du haut-parleurØ20cm
Réponse en fréquence40-150Hz
Fréquence de coupure réglableDe 40Hz à 150Hz
Puissance60W
Connectique1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Entrée LFE
Position de l'éventLatéral
Dimensions (LxHxP)290 x 330 x 350mm
Matériau de la caisseMDF
Poids6.7kg
Spécifications des câbles HP Dynavox
Type de produitCâbles d'enceintes
Longueur2x 2m
ConducteursCuivre OFC (pureté = 99.99%)
Section4x 2.5mm²
Composition conducteur50 brins de 0.25mm de diamètre
Diamètre totalØ12mm
Gaine d'habillageNylon
CouleurRouge et noir
Poids / Câble420g
ConditionnementVendu à la paire (2 câbles de 2m)
Spécifications du câble RCA LFE Pangea Premier
Type matériaux conducteur100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One (point chaud) OFC (point froid)
IsolationPar tube PE AIR par conducteur
Blindage EMI / RFITriple isolation par feuille plaqué argent mylar aluminium
Type de gaineGaine thermoplastique haute résistance
Type RCA conducteurPlaqué Or profil de serrage pin haute qualité de contact
Type de soudureCâble soudé et assemblé à la main
Pack Ampli Fosi Audio DA2120A + Enceintes Eltax Monitor III + Subwoofer Eltax SW800 + Câbles Enceintes + Câble RCA LFE
Nous vous proposons un pack de produits permettant de disposer d'un système Hi-Fi / Home cinéma 2.1 canaux...
