En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio composé du préamplificateur Fosi Audio P4, de deux amplificateurs Fosi Audio V3 Mono et d'une paire de câbles Audiophonics Wire RCA (75cm). Ce pack permet de profiter d'un système HiFi puissant et qualitatif.
Le préamplificateur Fosi Audio P4 est une solution compacte et polyvalente. Avec ses trois entrées RCA stéréo, son contrôle de volume avec potentiomètre motorisé, son réglage de tonalité, sa sélection de gain et sa conception soignée, il offre une expérience sonore de haute qualité. À cela s'ajoute une sortie pre-out jack 3.5mm pour l'ajout d'un eventuel subwoofer.
Voir la fiche complète du FOSI AUDIO P4Le Fosi Audio V3 MONO est un amplificateur mono compact et puissant a prix abordable. Ce dernier se repose sur une puce d'amplification TI TPA3255 et peut déployer une puissance de 240W sous 4Ω. En plus de sa puce d'amplification, cet amplificateur se dote de nombreux composants audiophiles tels que des condensateurs japonais ELNA et allemand WIMA ou encore un duo d'AOP TI NE5532 montés en DIP8 de sorte à vous donner la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une coloration sonore spécifique. En ce qui concerne la connectique, le Fosi Ausio V3 Mono propose une entrée en combo XLR/jack 6.35mm symétrique, une entrée RCA ainsi qu'un bornier enceinte pour la sortie.
Voir la fiche complète du Fosi Audio V3 MonoLa gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble RCA Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs RCA mâles Amphenol ACPR, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Voir la fiche complète des Audiophonics Wire RCACaractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur + Amplificateurs + Câbles RCA |
Contenu du package | 1x Fosi Audio P4 2x Fosi Audio V3 Mono 1x Paire de câbles Audiophonics Wire RCA 75cm |
Spécifications préamplificateur Fosi Audio P4 | |
Type de produit | Préamplificateur |
Canaux | Stéréo (2.0) |
Entrées | 3x RCA stéréo |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Jack 3.5mm pre-out |
SNR | ≥ 110dB |
Plage dynamique | ≥ 110dB |
THD+N | ≤ 0.003% |
Crosstalk | ≥ 103dB |
Bruit de fond | ≤ 9µV |
Contrôle de tonalité (graves / aigus) | ±12dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.1dB) |
Tension d'alimentation | 12VDC 1.5A |
Couleur | Noir |
Package | 1x Fosi Audio P4 1x Télécommande 1x Alimentation |
Spécifications amplificateurs V3 mono | |
Type de produit | Amplificateurs mono Class D |
Entrées | 1x Combo XLR/jack 6.35mm symétrique 1x RCA (gain de 25dB ou 31dB au choix) |
Sorties | 1x Borniers enceintes |
Puce d'amplification | TI TPA3255 |
AOP | 2x TI NE5532 |
Puissance de sortie | 240W @ 4Ω 48V/5A 160W @ 6Ω 48V/5A 120W @ 8Ω 48V/5A 100W @ 4Ω 32V/5A 65W @ 6Ω 32V/5A 55W @ 8Ω 32V/5A |
Impédance enceintes | 2Ω - 8Ω |
Réponse en fréquence | 10Hz-30kHz(±0.06dB) |
SINAD | XLR : 101dB RCA : 93dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.006% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 123dB |
Alimentation | 32-48V DC |
Couleur | Noir |
Dimensions produit | 142 x 107 x 41mm |
Conditionnement | 1x Fosi Audio V3 Mono 1x Bloc d'alimentation 48V/5A |
Spécifications Câbles RCA | |
Type de produit | Câble RCA stéréo |
Connecteurs | RCA mâles |
Longueur | 75cm |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre OFC |
Section des conducteurs du câble | 0.339mm² (22AWG) |
Diamètre des conducteurs du câble | Ø1.9mm |
Matériau isolation du câble | XLPE (polyéthylène réticulé) |
Gaine externe du câble | PVC |
Matériau des contacts des connecteurs | Alliage de cuivre |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or 24k |
Matériau du corps des connecteurs | Nickel |
Isolation des connecteurs | PA66 |
