Pack Préamplificateur Fosi Audio P4 + Amplificateur Fosi Audio V3 Stereo + Câbles RCA Audiophonics Wire RCA 75cm
Nouveau
Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio composé du préamplificateur Fosi Audio P4, d'un amplificateur Fosi Audio V3 Stéréo et d'une paire de câbles Audiophonics Wire RCA (75cm). Ce pack permet de profiter d'un système HiFi puissant et qualitatif.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 20526
219,00 €TTC
182,50 € HT
Au lieu de 247,90 €
Contenu du pack
Pack Fosi Audio Préamplificateur Fosi Audio P4 + Amplificateur Fosi Audio V3 stéréo + Câbles RCA Audiophonics Wire RCA 75cm
Photo du pack Fosi Audio
Fosi Audio P4 : Préamplificateur
Le préamplificateur Fosi Audio P4 est une solution compacte et polyvalente. Avec ses trois entrées RCA stéréo, son contrôle de volume avec potentiomètre motorisé, son réglage de tonalité, sa sélection de gain et sa conception soignée, il offre une expérience sonore de haute qualité. À cela s'ajoute une sortie pre-out jack 3.5mm pour l'ajout d'un eventuel subwoofer.
Voir la fiche complète du FOSI AUDIO P4 Fosi Audio P4
Fosi Audio V3 Stereo : Amplificateur Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant proposé a un prix très abordable. Malgré sa simplicité, l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et audiophiles tels qu'une puce d'amplification TI TPA3255, des condensateurs ELNA japonais et WIMA allemand, ou encore des AOP NE5532 montés en DIP8 vous donnant la possibilité de les remplacer pour obtenir une signature sonore spécifique. Cet amplificateur est idéal pour une intégration dans un système HiFi nécessitant une importante puissance puisqu'il délivre jusqu'à 2x225W sous 4Ω. En matière de connectique on retrouve une entrée RCA stéréo ainsi qu'un bornier enceintes et un jack 3.5mm pre-out pour les sorties.
Voir la fiche complète du Fosi Audio V3 stereo Fosi Audio V3 Stéréo
Audiophonics Wire RCA : Câbles de modulation RCA stéréo cuivre OFC plaqué or 75cm
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble RCA Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs RCA mâles Amphenol ACPR, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Voir la fiche complète des Audiophonics Wire RCA Audiophonics Wire RCA
Type de produitPréamplificateur + Amplificateur + Câbles RCA
Contenu du package1x Fosi Audio préamplificateur P4
1x Fosi Audio V3 Stereo
1x Topping RCA 75cm
Spécifications préamplificateur Fosi Audio P4
CanauxStéréo (2.0)
Entrées3x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm pre-out
SNR≥ 110dB
Plage dynamique≥ 110dB
THD+N≤ 0.003%
Crosstalk≥ 103dB
Bruit de fond≤ 9µV
Contrôle de tonalité (graves / aigus)±12dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
Tension d'alimentation12VDC 1.5A
Package1x Fosi Audio P4
1x Télécommande
1x Alimentation
Spécifications FOSI AUDIO V3 STEREO
Type de produitAmplificateur stéréo class D
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x Borniers enceintes
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x NE5532
Puissance de sortie2x 225W @ 4Ω (THD+N 1%)
2x 160W @ 8Ω (THD+N 1%)
2x 270W @ 4Ω (THD+N 10%)
2x 190W @ 8Ω (THD+N 10%)
Impédance enceintes2Ω - 8Ω
SINAD≥ 88dB
THD0.003%
SNR≥ 110dB
Contrôle de volumeLogarythme A pot
Alimentation24 - 48V DC
Dimensions166 x 105 x 35 mm
Conditionnement1x Fosi Audio V3 Stereo
1x Adaptateur secteur 48V 5A
Spécifications Câbles RCA Audiophonics Wire
Type de produitCâble RCA stéréo
ConnecteursRCA mâles
Longueur75cm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteurs du câbleØ1.9mm
Matériau isolation du câbleXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externe du câblePVC
Matériau des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Matériau du corps des connecteursNickel
Isolation des connecteursPA66
Al.ber
Tres bien emballé et reçu rapidement. Service impecable.
Cet avis a été posté pour Pack Préamplificateur Fosi Audio P4 + Amplificateur Fosi Audio V3 Stéréo + Câbles RCA Audiophonics Wire RCA 75cm
Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio composé du préamplificateur Fosi Audio P4, d'un amplificateur Fosi...
