Pack Fosi Audio DAC ZD3 + Amplificateur ZA3 + Câbles XLR 30cm ATAudio King Wolf
Avec ce pack, nous vous proposons un ensemble composé du DAC ZD3 et de l'amplificateur ZA3 de Fosi Audio, ainsi qu'une paire de câbles XLR ATAudio pour connecter les deux appareils en symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19863
299,00 €TTC
249,17 € HT
Au lieu de 369,70 €
Contenu du pack
Pack Fosi Audio ZD3 + ZA3 + Câbles DAC + Amplificateur + Câbles XLR
Photo du pack Fosi Audio ZD3 + ZA3 + Câbles XLR + Câble trigger
Avec ce pack, nous vous proposons un ensemble composé du DAC ZD3 et de l'amplificateur ZA3 de Fosi Audio, ainsi qu'une paire de câbles XLR ATAudio pour connecter les deux appareils en symétrique. Un ensemble aussi performant qu'abordable, intégrant un DAC et un amplificateur conçus par Fosi Audio pour fonctionner parfaitement de concert. Des appareils qui profitent par ailleurs d'un design et form factor identiques pour une esthétique irréprochable. On obtient ainsi un système complet, auquel il suffira de venir ajouter des enceintes pour pouvoir profiter de sa musique dans les meilleurs conditions et sans se ruiner !
Photo du Fosi Audio ZD3
DAC Fosi Audio ZD3
Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce Bluetooth 5.0. La conversion numérique/analogique du ZD3 se base sur une puce DAC ESS ES9039Q2M, permettant la prise en charge du PCM jusqu’à 32bit 768kHz et du DSD jusqu’au DSD512. Trois AOP montés sur DIP8 peuvent également être remplacés si vous souhaitez profiter d'un autre timbre.
En savoir plus sur le Fosi Audio ZD3
Amplificateur Fosi Audio ZA3
Ce petit amplificateur intégré Fosi Audio ZA3 compact et puissant à la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien en mode stéréo qu'en mode mono. Il intègre deux puces d'amplification TI TPA3255 montées en DIP8 lui permettant de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x150W ou 1x240W sous 4Ω. Il se dote d'une entrée stéréo symétrique sur XLR en plus de son entrée stéréo RCA ainsi que de borniers enceintes et une sortie pour subwoofer actif. Il dispose également d'un trigger 12V. Cela le rend polyvalent et vous offre la possibilité de nombreux types d'installations Hi-Fi intégrant un ou plusieurs amplificateurs Fosi Audio ZA3.
En savoir plus sur le Fosi Audio ZA3
Photo du Fosi Audio ZA3
Photo câbles XLR ATAudio King Wolf
Câbles XLR ATAudio King Wolf 50cm
Les câbles XLR ATAudio de la gamme King Wolf offrent une très belle qualité de conception, associée à d'excellentes performances de transmission, le tout à prix abordable. Ceux-ci sont en effet équipés de conducteurs en cuivre OFC 6N assurant une très bonne conductivité électrique, avec blindage en cuivre tressé pour limiter efficacement les interférences. Les connecteurs XLR mâles et femelles eux, profitent de contacts en cuivre plaqué or 24k afin de maintenir cette excellente conductivité, tout en assurant une parfaite résistance à l'oxydation. Le câble est de plus habillé d'une belle gaine tressée afin de le protéger.
Contenu du pack1x DAC Fosi Audio ZD3
1x Amplificateur Fosi Audio Za3
1x Paire de câbles XLR
Spécifications du Fosi Audio ZD3
Type de produitDAC
Puce DACES9039Q2M
AOPLME49720
Entrées1x USB-B
1x HDMI ARC
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial, HDMI : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
Niveau de sortieXLR : 5Vrms
RCA : 2.5Vmrs
SNR126dB
SINAD≥ 120dB
THD+N< 0.00008%
DNR≥ 123dB
Niveau de bruit≤ 2µV
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésaptX HD, aptX, AAC, SBC
Compatibilité USBWindows 7, 8, 8.1, 10, 11 (driver requis)
Mac OS X
Linux
Spécifications du Fosi Audio ZA3
Type de produitAmplificateur intégré
Puces d'amplificationTI TPA3255
Entrées1x Entrée stéréo RCA asymétrique
1x Entrée stéréo XLR symétrique
SortiesBorniers HP
Sortie subwoofer
Sensibilité d'entrée0.775V
SNR≥ 106dB
Plage dynamique≥ 106dB
THD0.006%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Impédances enceintes supportées2-4-8Ω
Puissance de sortieMode stéréo : 2x150W @ 4Ω
Mode mono : 1x240W @ 4Ω
Spécifications des câbles XLR ATAudio King Wolf
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs2x XLR mâles
2x XLR femelles
Longueur50cm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC 6N
Blindage du câbleCuivre tressé
Matériau des contacts des connecteursCuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Diamètre du câbleØ6.5mm
Depasse mes esperances
Le meilleur compliment que l'on puisse faire à cet ensemble, c'est de se faire oublié. La musicalité est remarquable. Des les premières minutes d'écoute, on oublie tout sens critique pour se laisser envouter par la musique. Couplé avec des petites Dali Oberon 1 le mariage est parfait, C'est à ce genre d'appareil que l'on peut voir les progrès effectués sur les amplis classe D et les DAC d'entrée de gamme. Une belle offre d'audiopnonics,
Cet avis a été posté pour Pack Fosi Audio DAC ZD3 + Amplificateur ZA3 + Câbles XLR 50cm ATAudio King Wolf
Avec ce pack, nous vous proposons un ensemble composé du DAC ZD3 et de l'amplificateur ZA3 de Fosi Audio, ainsi qu'une paire...
