En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Nous vous proposons un pack de produits Fosi x Eltax x WiiM composé du lecteur réseau Wiim Pro +, d'un amplificateur Fosi MC351, d'une paire d'enceintes Eltax Monitor III et des câbles HP Audiophonics Wire. Ce pack tout-en-un permet de profiter d'un système HiFi connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'un rendu sonore de qualité.
L'amplificateur Fosi Audio MC351 est un petit amplificateur intégré tout en un doté de deux puces d'amplification TI TPA3255 lui permettant de délivrer jusqu'à 2x165W+350W de puissance sous 4 ohm. Cela offre la possibilité de monter un système 2.1 canaux pour une écoute ou une expérience TV immersive avec des basses profondes. Un DAC intégré lui fait bénéficier d'entrées numériques et optiques telles qu'une entrée USB-C (24bit/96kHz), une entrée optique Toslink et une entrée SPDIF coaxiale (24bit 192kHz). Les entrées numériques sont complétées par la fonctionnalité Bluetooth 5.3 supportant les codecs standards SBC et AAC ainsi qu'une entrée stéréo analogique RCA. Sur sa face avant, on retrouve trois potentiomètres pour le contrôle du volume, des basses et des aigus ainsi qu'un petit Vumètre rond pour un effet esthétique vintage des plus appréciables.
Voir la fiche complète du Fosi MC351Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est incroyable au vu de la compacité de ces enceintes et le reste du spectre est parfaitement couvert, avec une très belle richesse, dynamique et image sonore. Les Monitor III sont animées par deux haut-parleurs. Le premier est un haut-parleur de graves-médiums avec charge Bass-Reflex située sous l'enceinte. Le second est un tweeter à dôme souple. Cette association permet d'offrir une large réponse en fréquence, de 50Hz à 22kHz. Le tweeter est solidement motorisé pour offrir un registre haut-médium très détaillé, dévoilant un beau relief et excellente précision. Les enceintes sont également équipées de pointes de découplage (plastique) ainsi que de borniers haut-parleurs.
Voir la fiche complète des Eltax Monitor IIILe WiiM Pro+ est un lecteur réseau audiophile compact, extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système audio classique en système connecté. Il ouvre ainsi les portes du streaming musical via WiFi et Bluetooth 5.1 et est compatible avec de nombreux modes de transmission telles que le DLNA/UPnP, AirPlay 2, Google Chromecast, Alexa Music Cast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect. Plusieurs unités peuvent également être utilisées en association pour mettre en place un véritable système multiroom avec un contrôle total à distance, depuis l'application mobile WiiM App ou bien grâce à un assistant vocal comme Alexa, Google Assistant ou Siri. Le WiiM Pro+ est une version améliorée du WiiM Pro, intégrant un meilleur DAC et ADC ainsi que des AOP plus efficaces. Ses performances, notamment concernant son entrée et sa sortie ligne, sont donc revues à la hausse avec notamment un SNR et un THD+N améliorés pour une restitution sonore encore plus précise et transparente.
Voir la fiche complète du WiiM Pro+Ces câbles d'enceintes de la gamme Audiophonics Wire disposent de fiches banane dont les contacts sont en cuivre OFC 4N plaqué or pour une très bonne conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le câble utilisé est un ELBAC HP-240 d'un diamètre externe de Ø9.4mm et dont les conducteurs sont également en cuivre OFC pour une section de 2x 0.4mm² (AWG21). Ces câbles d'enceintes sont blindés et isolés. Ils représentent un excellent choix en matière de rapport qualité/prix pour réaliser le câblage des enceintes de votre installation Hi-Fi.
Voir la fiche complète des câbles Hp AUDIOPHONICS WIRECaractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur + Enceintes + Lecteur réseau + Câbles HP |
Contenu du package | 1x Fosi MC351 1x Eltax Monitor III 1x Wiim Pro+ 1x Câbles HP Audiophonics Wire |
Spécifications du FOSI MC351 | |
Type de produit | Amplificateur intégré |
Type d'amplification | Class D |
Canaux | 2.1 canaux |
Puces d'amplification | TI TPA3255 |
Entrées | 1x RCA analogique stéréo 1x USB-C 1x SPDIF coaxiale 1x Optique Toslink Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer passif sur bornier 1x Sortie pre-out sur jack 3.5mm |
Puissance de sortie | 2x 165W @ 4 ohm |
Puissance de sortie subwoofer | 350W @ 4 ohm |
Fréquence de sortie subwoofer | 20Hz-250Hz |
Impédance de terminaison | 4-8 ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (±0.1dB) |
THD | ≤ 0.03% |
SNR | ≥ 100dB |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : 24bit/96kHz Optique Toslink et SPDIF Coaxiale : 24bit/192kHz |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Codecs bluetooth supportés | SBC et AAC |
Porté du Bluetooth | 10m sans obstacles |
Contrôle de tonalité | Basses et aigus |
Général | |
Alimentation | 24/48V DC (32V 5A fournie) |
Dimensions | 330.6 x 228.6 x 76.2mm |
Couleur | Gris |
Conditionnement | 1x Amplificateur Fosi Audio MC351 1x Antenne Bluetooth 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble optique Toslink 1x Adaptateur secteur 32V 5A DC |
Spécifications des ELTAX MONITOR III | |
Type de produit | Enceintes |
Type de système | 2 Voies Bass-Reflex |
Puissance | 90W |
Haut-parleur de grave (Woofer) | Ø130mm, isolé |
Tweeter | Ø25mm, dôme souple |
Réponse en fréquence (±4dB) | 50Hz - 22kHz |
Sensibilité | 89dB |
Impédance | 4-8Ω |
Général | |
Dimensions (LxPxH) | 195 x 300 x 230mm |
Poids | 5kg (La paire) |
Couleur | Noir |
Spécifications du WIIM PRO+ | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | WiFi Bluetooth 5.1 1* Ethernet RJ45 1* Optique Toslink 1* RCA stéréo |
Sorties | Bluetooth 5.1 A2DP Sink 1* RCA stéréo 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* Trigger 12V sur Jack 2.5mm |
Connectivité sans-fil | WiFi 2.4G/5G IEEE 802.11b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Chromecast |
Codecs audio supportés | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
Services de streaming et web radios compatibles | Spotify Deezer Qobuz Amazon Music Tidal Pandora Napster Apple Music TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio Spotify Connect Tidal Connect Roon Ready certifié |
Protocoles réseau compatibles | Spotify Connect Tidal Connect Amazon Music Cast AirPlay 2 DLNA Chromecast |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Bit-Perfect | |
Lecture gapless | |
Égaliseur | 10 bandes 24 profils |
Puce DAC | AKM AK4493SEQ |
Puce ADC | TI Burr-Brown PCM1861 |
Niveau sortie ligne | Max. 2.1V RMS |
SNR | 120dB |
THD+N (sortie ligne) | 0.0004% (-108dB) |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 2A via USB-C |
Dimensions | 140*140*41mm |
Poids | 320g |
Package | 1* WiiM Pro+ 1* Adaptateur secteur 1* Télécommande vocale 1* Câble USB-C 1* Câble RCA 1* Câble Optique |
Spécifications des câbles HP Audiophonics Wire | |
Type de produit | Câbles d'enceintes |
Connecteurs | Fiches banane |
Longueur | 3m |
Matériau conducteur | Cuivre OFC |
Section des conducteurs | 0.4mm² (AWG21) |
Plaquage connecteurs | Or |
Blindage | |
Gaine externe | PVC extra-flexible |
Identification | Noir et rouge |
Général | |
Couleur | Noir |
Poids | 500g / câble |
Conditionnement | Vendu par paire |
