Pack DAC FX-Audio DS07 + Amplificateur Casque Symétrique FX-Audio R07 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Nous vous proposons un pack de produits FX-Audio incluant leur DAC symétrique DS07, l'amplificateur casque symétrique R07 ainsi qu'une paire de câble de modulation XLR Audiophonics Wire. Cet ensemble de bureau, combiné à un casque audio, vous permettra de profiter d'une écoute haute fidélité.
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 19378
339,00 €TTC
282,50 € HT
Au lieu de 377,90 €
Contenu du pack
Pack FX-Audio DAC FX-Audio DS07 + Amplificateur casque symétrique FX-Audio R07 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Photo du pack FX-Audio DS07 + R07 + Audiophonics Wire XLR
Nous vous proposons un pack de produits FX-Audio incluant leur DAC symétrique DS07, l'amplificateur casque symétrique R07 ainsi qu'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire (30cm). Cet ensemble de bureau, combiné à un casque audio, vous permettra de profiter d'une écoute haute fidélité.
DAC symétrique FX-Audio DS07
Le DAC DS07 de la marque FX-Audio embarque des composants de qualité tels qu'une puce DAC ES9068AS, une interface USB XMOS XU-216, une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 et pas moins de 5 AOP OPA1612. Il supporte les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et même les flux MQA. Sa connectique est faite de l'essentiel avec des entrées numériques (USB, coaxial, optique, Bluetooth) ainsi que deux sorties analogiques : RCA et XLR symétrique.
Voir la fiche complète du FX-AUDIO DS07 Photo du FX-Audio DS07
L'amplificateur casque FX-Audio R07 est un amplificateur casque symétrique reposant sur l'utilisation d'amplificateurs opérationnels OPA1612 pour une puissance de sortie jusqu'à plus de 2000mW sur ses sorties casque symétriques jack 4.4mm et XLR 4 pins. Du XLR symétrique ainsi que du RCA sont disponibles en entrée du R07.
Voir la fiche complète du FX-Audio R07 Photo du FX-Audio R07
Câbles de modulation audiophonics Wire XLR (30cm)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des Audiophonics Wire XLR Photo des câbles de modulation XLR Audiophonics Wire
Type de produitDAC + Amplificateur casque + Câbles de modulation XLR
Contenu du package1x DAC FX-Audio DS07
1x Amplificateur casque FX-Audio R07
1x Paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire (30cm)
Spécifications du DAC DS07
Type de produitDAC
Puce DACES9068A
Interface USBXMOS XU216
AOP5x OPA1612
Entrées1x Entrée USB-B
1x Entrée Optique Toslink
1x Entrée SPDIF Coaxial
Bluetooth
Sorties1x Sortie stéréo RCA
1x Sortie stéréo XLR symétrique
THD+N0.00015%
Plage dynamique120dB
SNR125dB
Réponse en fréquence10Hz-50kHz
Transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA.
Optique Toslink & SPDIF coaxial : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64MQA.
Puce BluetoothQCC5125
Codecs Bluetooth compatiblesSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergieEn fonctionnement : 5W
Standby : < 0.5W
Dimensions125 x 80 x 176mm
Poids896g
Conditionnement1x DAC FX-Audio DS07
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation secteur
Spécifications de l'amplificateur casque R07
Composants amplificationAOP OPA1612
Entrées1x Entrée RCA stéréo
1x Entrée stéréo symétrique XLR
Sorties1x Sortie jack 6.35mm
1x Sortie symétrique jack 4.4mm
1x Sortie symétrique XLR 4 pins
GainFaible : 0dB - Haut : 6dB
Contrôle de volume
Puissance de sortie max. sorties symétriques5251mW @ 32 ohm (gain 0dB - THD+N 0.00029%)
114mW @ 150 ohm (gain 0dB - THD+N 0.00026%)
57.3mW @ 300 ohm (gain 0dB - THD+N 0.00029%)
28.5mW @ 600 ohm (gain 0dB - THD+N 0.00018%)
2095mW @ 32 ohm (gain 6dB - THD+N 0.00046%)
459mW @ 150 ohm (gain 6dB - THD+N 0.00025%)
228mW @ 300 ohm (gain 6dB - THD+N 0.00021%)
28.5mW @ 600 ohm (gain 6dB - THD+N 0.00018%)
AlimentationAC 100-240V
Dimensions120 x 80 x 135mm
Poids984g
Conditionnment1x Amplificateur casque FX-Audio R07
1x Câble de modulation Stéréo RCA-RCA
1x Câble d'alimentation secteur (EU)
Spécifications du câble de modulation XLR Audiophonics Wire
Type de produitCâble XLR stéréo
Connecteurs2* XLR mâles
2* XLR femelles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Neutrik
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Nous vous proposons un pack de produits FX-Audio incluant leur DAC symétrique DS07, l'amplificateur casque symétrique...
