En achetant ce produit vous obtenez 273 points de fidélité
Nous vous proposons un pack Gustard composé de produits haut de gamme. Ce pack inclut le DAC R2R discret R26 ainsi que le préamplificateur/amplificateur casque H26 et une paire de câbles de modulation symétrique XLR Pangea Premier SE Balanced (60cm).
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique/analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une architecture R2R utilisant des composants discrets de très grande qualité et parfaitement optimisés afin d'offrir des performances sonores d'exception. Pratique, il profite, en plus d'une connectique complète, d'une connectivité Bluetooth et réseau permettant de contrôler la lecture de votre musique à distance. L'ensemble est intégré dans un sublime châssis moderne et luxueux du plus bel effet.
Voir la fiche complète du Gustard R26Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur/amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, d'une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique. Que ce soit sur ses sorties lignes préamplifiées ou bien ses sorties casques disponibles, le H26 offre des performances exceptionnelles sur tous les niveaux.
Voir la fiche complète du Gustard H26Cette paire de câble de modulation XLR bénéficie de conducteurs en cuivre Cardas Grade One (point chaud) ainsi que de conducteurs en cuivre OFC (point froid) pour une conductivité accrue. Un double blindage contre les interférences EMI/RFI en cuivre tréssé plaqué argent et feuille d'aluminium AL Mylar protège efficacement ce câble. L'ensemble de sa structure est complété par une isolation en tubes PE et des gaines PVC. Les connecteurs XLR présentent des contacts plaqués or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une finition "Black Carbon" haut de gamme.
Voir la fiche complète des PANGEA PREMIER SE BALANCEDCaractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R + Préamplificateur / Amplificateur casque + Câbles de modulation XLR |
Contenu du package | 1x Gustard R26 1x Gustard H26 1x PANGEA PREMIER SE BALANCED Câbles de Modulation Symétrique XLR-XLR (Paire) |
Spécifications du DAC Gustard R26 | |
Type de produit | DAC R2R Discret |
Entrées | 1x USB-C 1x USB-B 1x RJ45 1x I2S (HDMI) 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Optique Toslink Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 MQA |
Compatibilité USB | Windows 7/8/10/11 Mac OSX Linux |
Protocoles réseau | Roon AirPlay UPnP |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.2dB |
Plage dynamique | > 115dB |
SNR | > 122dB |
Crosstalk | -134dB @ 1kHz |
THD+N | ≤ 0.003% @ 1kHz |
IMD | 0.008% à 0dBFS |
Niveaux de sortie | RCA : 2.5Vrms (volume fixe) XLR : 5Vrms (volume fixe) |
Impédance de sortie | RCA : 100Ω XLR : 100Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 115-230VAC 50/60Hz |
Consommation | < 30W |
Dimensions | 330 x 260 x 65mm |
Couleur | Argent |
Package | 1x Gustard DAC-R26 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Antenne 1x Câble USB-A vers USB-B |
Spécifications du préamplificateur Gustard H26 | |
Type de produit | Préamplificateur Amplificateur Casque |
AOP | LME49720 |
Entrées | 1x RCA stéréo 2x XLR symétrique |
Sorties | 1x Sortie RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x sortie casque symétrique XLR 4 pins |
Sensibilité d'entrée | RCA : 2-3Vrms XLR : 4-6Vrms, max. 12Vrms |
Impédance d'entrée | RCA : 4 KΩ XLR : 8 KΩ |
Mesures section préamplificateur | |
Réponse en fréquence | 20-80kHz / -0.1dB |
SNR | > 123dB |
Crosstalk | < -123db 1khz |
THD+N | < 0.0002% |
IMD | < 0.0003% |
Mesures section amplificateur casque | |
Impédance de sortie | Jack 6.35mm : 0.05Ω Sorties symétriques (jack 4.4 et XLR 4 pins) : 0.1Ω |
SNR | 20-80kHz / -0.1dB |
Crosstalk | < -120db 1khz |
THD+N | < 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge |
IMD | < 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge |
Puissance de sortie max. sans distorsion | 6000mW @32ohm de charge |
Puissance de sortie max. | 12000mW @32ohm de charge (THD=1%) |
Puissance de charge par canal | 64Ω 7350mW 150Ω 3125mW 300Ω 1576mW 600Ω 788mW |
Général | |
Alimentation | 100-240V AC (Sélecteur sur la face arrière) |
Consommation d'énergie | < 30W |
Dimensions | 330x 260 x 65mm |
Couleur | Argent |
Poids brut | 7Kg |
Conditionnement | 1x Préamplificateur / Amplificateur casque Gustard H26 1x Câble d'alimentation secteur 1x Télécommande de contrôle |
Spécifications du câble XLR pangea premier SE Balanced | |
Matériaux conducteurs | 100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One (point chaud) Cuivre OFC (point froid) |
Isolation | Par tube PE (Polyéthylène) AIR par conducteur |
Blindage EMI / RFI | Isolation par feuille plaquée Argent Mylar Aluminium |
Matériau gaine | Gaine thermoplastique haute résistance |
Plaquage contacts | Or |
Type de soudure | Câble soudé et assemblé à la main |
Longueur | 0.6m |
Package | La paire |
