Pack DAC Gustard R26 + Préamplificateur Gustard H26 + Câbles XLR Pangea Premier SE Balanced 0.6m Noir
Nous vous proposons un pack de produits Gustard composé de produits haut de gamme. Ce pack inclut le DAC R2R discret R26 ainsi que le préamplificateur/amplificateur casque H26 et une paire de câbles de modulation symétrique XLR Pangea Premier SE Balanced.
En achetant ce produit vous obtenez 273 points de fidélité
Référence : 19386
2 739,00 €TTC
2 282,50 € HT
Au lieu de 2 877,01 €
Contenu du pack
Pack Gustard DAC Gustard R26 + Préamplificateur Gustard H26 + Câbles XLR Pangea Premier SE Balanced 0.6m Noir
Pack Gustard R26 + Gustard H26 + Câble XLR Pangea Premier SE Balanced 0.6m Noir
Nous vous proposons un pack Gustard composé de produits haut de gamme. Ce pack inclut le DAC R2R discret R26 ainsi que le préamplificateur/amplificateur casque H26 et une paire de câbles de modulation symétrique XLR Pangea Premier SE Balanced (60cm).
GUSTARD DAC-R26 : DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique/analogique absolument exceptionnel. Celui-ci embarque une architecture R2R utilisant des composants discrets de très grande qualité et parfaitement optimisés afin d'offrir des performances sonores d'exception. Pratique, il profite, en plus d'une connectique complète, d'une connectivité Bluetooth et réseau permettant de contrôler la lecture de votre musique à distance. L'ensemble est intégré dans un sublime châssis moderne et luxueux du plus bel effet.
Voir la fiche complète du Gustard R26 DAC Gustard R26
Gustard H26 : Préamplificateur Amplificateur casque Symétrique Discret Class A Noir
Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur/amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques, d'une matrice de contrôle de volume à relais et d'une architecture symétrique. Que ce soit sur ses sorties lignes préamplifiées ou bien ses sorties casques disponibles, le H26 offre des performances exceptionnelles sur tous les niveaux.
Voir la fiche complète du Gustard H26 Préamplificateur Gustard H26
PANGEA PREMIER SE BALANCED : Câbles de Modulation Symétriques XLR-XLR 0.6m (La paire)
Cette paire de câbles de modulation XLR bénéficie de conducteurs en cuivre Cardas Grade One (point chaud) ainsi que de conducteurs en cuivre OFC (point froid) pour une conductivité accrue. Un double blindage contre les interférences EMI/RFI en cuivre tréssé plaqué argent et feuille d'aluminium AL Mylar protège efficacement ce câble. L'ensemble de sa structure est complété par une isolation en tubes PE et des gaines PVC. Les connecteurs XLR présentent des contacts plaqués or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une finition "Black Carbon" haut de gamme.
Voir la fiche complète des PANGEA PREMIER SE BALANCED Câbles XLR Pangea premier SE balanced
Type de produitsDAC R2R + Préamplificateur / Amplificateur casque + Câbles de modulation XLR
Contenu du package1x Gustard R26
1x Gustard H26
1x PANGEA PREMIER SE BALANCED Câbles de Modulation Symétriques XLR-XLR (Paire)
Spécifications du DAC Gustard R26
Type de produitDAC R2R Discret
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x RJ45
1x I2S (HDMI)
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
MQA
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
Mac OSX
Linux
Protocoles réseauRoon
AirPlay
UPnP
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 115dB
SNR> 122dB
Crosstalk-134dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.003% @ 1kHz
IMD0.008% à 0dBFS
Niveaux de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe)
XLR : 5Vrms (volume fixe)
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Tension d'alimentation115-230VAC 50/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions330 x 260 x 65mm
Package1x Gustard DAC-R26
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Antenne
1x Câble USB-A vers USB-B
Spécifications du préamplificateur Gustard H26
Type de produitPréamplificateur
Amplificateur Casque
AOPLME49720
Entrées1x RCA stéréo
2x XLR symétrique
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x sortie casque symétrique XLR 4 pins
Sensibilité d'entréeRCA : 2-3Vrms
XLR : 4-6Vrms, max. 12Vrms
Impédance d'entréeRCA : 4 KΩ
XLR : 8 KΩ
Mesures section préamplificateur
XLR : 100Ω
Réponse en fréquence20-80kHz / -0.1dB
SNR> 123dB
Crosstalk< -123db 1khz
THD+N< 0.0002%
IMD< 0.0003%
Mesures section amplificateur casque
Impédance de sortieJack 6.35mm : 0.05Ω
Sorties symétriques (jack 4.4 et XLR 4 pins) : 0.1Ω
SNR20-80kHz / -0.1dB
Crosstalk< -120db 1khz
THD+N< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
IMD< 0.0005% @ 9700mW 32Ω de charge
Puissance de sortie max. sans distorsion6000mW @32ohm de charge
Puissance de sortie max.12000mW @32ohm de charge (THD=1%)
Puissance de charge par canal64Ω 7350mW
150Ω 3125mW
300Ω 1576mW
600Ω 788mW
Alimentation100-240V AC (Sélecteur sur la face arrière)
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions330x 260 x 65mm
Poids brut7Kg
Conditionnement1x Préamplificateur / Amplificateur casque Gustard H26
1x Câble d'alimentation secteur
1x Télécommande de contrôle
Spécifications du câble XLR pangea premier SE Balanced
Matériaux conducteurs100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One (point chaud)
Cuivre OFC (point froid)
IsolationPar tube PE (Polyéthylène) AIR par conducteur
Blindage EMI / RFIIsolation par feuille plaquée Argent Mylar Aluminium
Matériau gaineGaine thermoplastique haute résistance
Plaquage contactsOr
Type de soudureCâble soudé et assemblé à la main
Longueur0.6m
PackageLa paire
Nous vous proposons un pack de produits Gustard composé de produits haut de gamme. Ce pack inclut le DAC R2R discret R26 ainsi que le...
