Pack Hidizs DAP AP80 Pro-X Noir + Housse AP80 Pro-X Noir + Écouteurs Letshuoer S12 Pro
Nous vous proposons un pack de produits Hidizs et Letshuoer composé du DAP AP80 Pro-X, sa housse et les écouteurs Letshuoer S12. Ce pack saura ravir les audiophiles nomades.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 19485
329,00 €TTC
274,17 € HT
Au lieu de 362,91 €
Contenu du pack
Pack Hidizs x Letshuoer Hidizs DAP AP80 Pro-X Noir + Housse AP80 Pro-X Noir + Écouteurs Letshuoer S12 Pro
Nous vous proposons un pack de produits Hidizs et Letshuoer composé du DAP AP80 Hidizs Pro-X, sa housse de protection et les écouteurs Letshuoer S12. Ce pack saura ravir les audiophiles nomades.
Hidizs AP80 Pro-X : Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x ES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA Noir
Le DAP Hidizs AP80 Pro-X est un baladeur numérique compact et performant. Il est doté d'un bel écran tactile IPS de 2.45" et de plusieurs composants haut de gamme : deux DAC ES9219C, un puissant FPGA et une puce Bluetooth 4.2 bidirectionnelle. Ce DAP est en mesure de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et MQA. En termes de connectique, on retrouve une sortie jack 4.4mm symétrique et une sortie jack 3.5mm pour un haut niveau de compatibilité. L'ensemble est propulsé par une batterie de 800mAh permettant une autonomie de 6h à 8h en écoute symétrique.
Voir la fiche complète du Hidizs AP80 PRO-X xxx
Hidizs Housse de Protection Simili Cuir pour Hidizs AP80 PRO-X Noir
Cette housse de protection Hidizs a été pensée pour protéger efficacement le baladeur numérique Hidizs AP80 PRO-X. Elle laisse accessible l'ensemble des boutons du DAP ainsi que son écran, et lui confère par la même occasion une esthétique sobre et moderne, avec sa conception en similicuir.
Voir la fiche complète de la housse du Hidizs AP80 PRO-X Housse pour Hidizs AP80 PRO-X
Letshuoer S12 Pro : Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs S12 Pro de Letshuoer embarque une membrane plane de 14.8mm qui permettent d'apporter de la clarté et une bonne résolution concernant la restitution sonore de vos morceaux préférées. Ces écouteurs sont de bons compagnons pour un usage quotidien. La sensibilité s'élève à 102dB et les réglages apportés sur la gestion des tonalités apporte des aigus clairs et des basses percutantes ainsi que la restitution de nombreux détails audio de manière professionnelle.
Voir la fiche complète des LETSHUOER S12 PRO LETSHUOER S12 PRO
Type de produitDAP + Housse + Écouteurs intra-auriculaire
Contenu du package1x Hidizs AP80 Pro-X
1x Housse pour Hidizs AP80 Pro-X
1x Letshuoer S12 Pro
Spécifications du DAP Hidizs AP80 Pro-X
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
EntréesBluetooth 4.2
1x Slot Micro SD
USB-C
SortiesBluetooth 4.2
USB-C
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
ProcesseurIngenic X1000
Puce DAC2x ES9219C
Capteur podomètreKX126
Écran tactileSamsung 2.45" (480x360) IPS HD
FPGA (décodage DSD)HBC3000
PotentiomètreALPS
Système d'exploitationHiBy OS 3.0
Codecs Bluetooth supportésaptX, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Batterie800mAh 3.7V Li-Polymère
Réglage de gainÉlevé
Faible
Filtres d'antialiasing8
Fonction MSEB10
Tension d'alimentation5VDC 2A
Dimensions61 x 54.5 x 13.8mm
Spécifications de la housse
Type de produitHousse de protection pour Hidizs AP80 PRO-X
MatériauSimilicuir
Spécifications des écouteurs LETSHUOER S12 Pro
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursMembrane planaire 14.8mm
Connecteurs écouteurs
0.78mm 2PIN
Connecteur câbleJack 2.5mm
Jack 3.5mm
Jack 4.4mm
Impédance16Ω ± 1%
Sensibilité102dB//mW
Longueur du câble1.25m
CouleurBleu
Package1x Ecouteurs intra-auriculaires (IEM)
1x Pochette de rangement
1x Câble 0.78mm 2 Pin
1x Jack 2.5mm
1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
6x paires d'embouts (S / M / L)
Pack Baladeur Hidizs DAP AP80 Pro-X Noir + Housse AP80 Pro-X Noir + Écouteurs Letshuoer S12 Pro
Nous vous proposons un pack de produits Hidizs et Letshuoer composé du DAP AP80 Pro-X, sa housse et les écouteurs Letshuoer...
