Pack Amplificateur Casque DAC Portable Hidizs S8 Pro Robin + IEM Dynamiques Moondrop U2
Nous vous proposons un pack de produits composé de du Hidizs S8 Pro Robin et des écouteurs intra-auriculaires Moondrop U2. Ce pack présente un excellent rapport qualité/prix pour quiconque souhaitant bénéficier d'une écoute audiophile en déplacement avec son smartphone, par exemple.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19396
109,00 €TTC
90,83 € HT
Pack Hidizs x Moondrop Amplificateur casque DAC portable Hidizs S8 Pro Robin + IEM Dynamiques Moondrop U2
Pack Amplificateur casque DAC portable Hidizs S8 Pro Robin + IEM Dynamiques Moondrop U2
Nous vous proposons un pack de produits composé du Hidizs S8 Pro Robin et des écouteurs intra-auriculaires Moondrop U2. Ce pack présente un excellent rapport qualité/prix pour quiconque soihaite bénéficier d'une écoute audiophile en déplacement avec son smartphone, par exemple.
HIDIZS S8 PRO ROBIN : Amplificateur Casque DAC Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le S8 Pro Robin de Hidizs est un combo DAC et amplificateur casque portable symétrique se basant sur deux puces de conversion numérique-analogique CS43131 de Cirrus Logic et pouvant délivrer une puissance de 160mW + 160mW sous 32Ω. De plus, l'appareil supporte des taux d'échantillonnage allant jusqu'aux PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il dispose d'une double sortie symétrique et asymétrique pour s'adapter à toutes les utilisations.
Voir la fiche complète du HIDIZS S8 PRO ROBIN HIDIZS S8 PRO ROBIN
MOONDROP U2 : Ecouteurs IEM Dynamiques 14.8mm 116dB 30Ω 20Hz-20kHz
Avec les écouteurs U2, Moondrop s’inscrit dans la droite lignée de qualité de conception et de fabrication qui a fait le succès de la marque. Avec un haut-parleur dynamique de 14,8mm au diaphragme en papier et un tube de résonance inspiré des premiers tubes acoustiques, ces écouteurs proposent une restitution sonore de qualité couplée à un très bon confort de port.
Voir la fiche complète du MOONDROP U2 MOONDROP U2
Types de produitAmplificateur Casque DAC Portable + Écouteurs
Contenu du package1x Hidizs S8 Pro Robin
1x Moondrop U2
Spécifications du Hidizs S8 Pro Robin
Type de produitAmplificateur Casque et DAC portable
Puce DAC2x CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32 bit 384kHz
DSD Natif jusqu'à DSD256
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
OS CompatiblesWindows, Mac OS, iPad OS, Android, iOS
SORTIE CASQUE ASYMÉTRIQUE
Puissance2x80mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 45kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Diaphonie74dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0005%
SORTIE CASQUE SYMÉTRIQUE
Puissance2x160mW @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)128dB
Diaphonie110dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0006
Matériau du corpsAluminium usiné CNC
Dimensions58 × 23 × 11mm
Poids17g
Conditionnement1x Hidizs S8 Pro Robin
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Adaptateur USB-C vers Lightning
Spécifications du moondrop U2
Type de produitÉcouteurs
Type de haut-parleursDynamiques Ø14.8mm
Matériau membranePapier composite
AimantNéodyme N52
BobineCCAW
Matériau du corpsAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Sensibilité116dB/Vrms @ 1kHz
Impédance30Ω±15% @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.1% @ 1kHz 94dB
Connecteur câbleJack 3.5mm
Conditionnement1x Moondrop U2
1x Sacoche de transport
5x Paire d'embouts d'oreille
Pack Amplificateur Casque DAC Portable Hidizs S8 Pro Robin + Écouteurs Dynamiques Moondrop U2
Nous vous proposons un pack de produits composé de du Hidizs S8 Pro Robin et des écouteurs intra-auriculaires Moondrop U2. Ce...
