Pack Phono Préamplificateur Aiyima T3 Pro + Platine Vinyle Dayton Audio TT-1BT + Câbles RCA Pangea Premier SE Phono
Nous vous proposons un pack de produits phono composé du préamplificateur phono AIYIMA T3 Pro, de la platine vinyle Dayton Audio TT-1BT ainsi que du câble phono RCA Pangea Premier SE. Couplé à un amplificateur et des enceintes passives, ce pack vous permettra de profiter de votre collection de vinyles.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 19398
419,00 €TTC
349,17 € HT
Au lieu de 467,00 €
Contenu du pack
Pack Phono Préamplificateur Phono AIYIMA T3 PRO + Platine vinyle Dayton audio TT-1BT + Câble Phono RCA PANGEA PREMIER SE
Pack Phono Aiyima T3 Pro + Dayton Audio TT-1BT + Pangea Premier SE Phono
Nous vous proposons un pack de produits phono composé du préamplificateur phono Aiyima T3 Pro, de la platine vinyle Dayton Audio TT-1BT ainsi que du câble phono RCA Pangea Premier SE. Couplé à un amplificateur et des enceintes passives, ce pack vous permettra de profiter de votre collection de vinyles.
Aiyima T3 Pro Préamplificateur Phono MM/MC NE5532 + JRC2068
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM que MC, il s'adaptera sans problème à toutes les platines vinyles. Il met par ailleurs directement à disposition, sur sa façade, un contrôle de gain (0-39dB) et de volume. Le Aiyima T3 Pro utilise, afin de fournir une restitution sonore riche et musicale, deux AOP NE5532 ainsi que deux AOP JRC2068, ces derniers étant dédiés au contrôle de gain. Il dispose également d'un réglage d'impédance d'entrée pour un haut niveau de compatibilité.
Voir la fiche complète du Aiyima T3 Pro AIYIMA T3 PRO
Dayton Audio Platine vinyle TT-1BTW
La platine vinyle TT-1BTW de Dayton Audio offre un mélange de vintage et de modernisme. En effet, en plus de la possibilité de lire des vinyles grâce à sa tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E, cette platine dispose d'un port USB ainsi que de la fonctionnalité Bluetooth pour un niveau de connectivité étendu. La fonctionnalité Bluetooth permet donc de diffuser le son chaud de vos vinyles à n'importe quel récepteur Bluetooth, que ce soit vos enceintes ou votre casque audio sans-fil, tandis que le port USB-B vous permet d'encoder vos vinyles en MP3 et ainsi d'en profiter sur divers appareils.
Voir la fiche complète de la platine TT-1BTW Photo de la platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW
PANGEA PREMIER SE Câble Phono RCA /RCA avec masse 1.25m
Le Premier SE de chez Pangea est un excellent câble RCA pour platines vinyles intégrant un conducteur de masse. Pour assurer une conductivité optimale, la marque utilise pour ses conducteurs du cuivre Cardas et OFC extrêmement pur ainsi que des connecteurs plaqués or. Chaque câble est constitué de plusieurs conducteurs de sections différentes avec une couche de diélectrique PE et un double blindage feuille d'aluminium et de cuivre OFC tressé pour une réelle atténuation du bruit et une restitution transparente.
Voir la fiche complète du PANGEA PREMIER SE PANGEA PREMIER SE Câble Phono RCA
Type de produitPréamplificateur phono + Platine vinyle + Câble phono RCA
Contenu du package1x Aiyima T3 Pro
1x Dayton Audio TT-1BT
1x Câble Phono RCA PANGEA PREMIER SE
Spécifications du AIYIMA T3 Pro
EntréeRCA stéréo
SortieRCA stéréo
Bornier de mise à la terreOui
Cellules compatiblesMM
MC
Plage du contrôle de gain0-39dB
Impédance d'entrée réglable75Ω
82Ω
100Ω
330Ω
510Ω
910Ω
1kΩ
8200kΩ
Puces2x NE5532
2x JRC2068
Réponse en fréquenceRIAA ±3dB
Distorsion0.02%
SNR≥ 76dB
Niveau de sortieMode MM : 5mV
Mode MC : 0.5mV
Amplitude de sortie max450mV
Tension d'alimentation12V AC 1.5A
Dimensions120 x 104 x 32mm
Poids425g
Package1x Aiyima T3 Pro
1x Adaptateur secteur 12V
Spécifications de la platine DAYTON AUDIO TT-1BT
Type de produitPlatine vinyle
Type d'entrainementEntrainement à courroie
Vitesses de lecture33T 45T
Variation de vitesse de lecture±1.0%
Wow et flotemment≤ 0.15%
SNR55dB
Bras de lecture
Type de brasDroit à équilibre statique
Matériau du brasAluminium
Longueur effective218.5mm
Porte à faux18.5mm
Terminal de connectionØ1.2mm 4 pins
Tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
Type de celluleCellule MM
Tension de sortie4mV(@1 kHz, 5 cm/sec.)
Balance des canaux< 2.0dB
Séparation des canaux> 20dB
Impédance de charge recommandé47kΩ
Masse6.1g (0.22 oz)
Force de traction verticale recommandée1.8-2.2 g (2.0g standard)
Sorties numériques
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésQualcomm aptX
Taux d'échantillonnage sortie USB44.1kHz / 48kHz
Consommation d'énergie6W
Alimentation12V DC 500mA
Dimensions totales415 x 340 x 148mm
Poids6.2kg
Conditionnement1x Platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW avec tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble RCA avec fil de masse
1x Câble d'alimentation
Spécifications du câble phono pangea premier SE
Type de câbleCâble phono RCA / RCA avec fil de masse
Longueur1.25m
Matériaux conducteursCuivre Cardas et OFC
Plaquage connecteursOr
Format connecteurs du conducteur de masseFourches
Matériau isolationPE
BlindageDouble : Feuille d'Aluminium et Cuivre OFC tressé
GaineNylon
Nous vous proposons un pack de produits phono composé du préamplificateur phono AIYIMA T3 Pro, de la platine vinyle Dayton...
